HASS ST20Y Jak wyjechac osiami bez zerowania maszyny.
ppll
Witam serdeczni po wyłaczeniu prądu zostal mi wytaczak w detalu.Jak wyjechać awaryjnie wpierw osią z bez zerowania maszyny . Prosze bardzo o pomoc Pozdrawiam . Oczywiscie zerowanie nie wchodzi w gre po wpierw pojedzie os x i bedzie po narzedziu
ryby007
Najszybciej to wykręcić nóż, i wtedy zerować(jeśli nie zadziała to co poniżej)
Ewentualnie ZERO RET potem wpisać Z i następnie SINGLE powinno zacząć zerować tylko oś Z tyle że jeśli masz konika to nie wyzeruje do końca bo jest ograniczona strefa.
Czyli jak wyjedzie z detalu to kliknij RESET.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Tak dla potomności bo pewnie już wyjechałeś. Można też przełączyć setting 53 na ON i wyjechać ręcznie (działają tylko 2 najmniejsze posuwy). Jak już wyjedziesz przełaczasz spowrotem setting 53 na OFF i normalnie zerujesz.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
