Problem mach3
Problem mach3
Nie wiem co się stało, jak ładuję g-kod do mach to mi od razu przeskakuje na ostatnią linię, nie widać też ścieżki w okienku, a w statusie w mach wyświetla sie komunikat "cannot use two g codes that both use axes values on line nu" brak dalszego tekstu bo sie nie mieści w okienku... gdzieś można podejrzeć dalszy ciąg i czy z tego widocznego fragmentu coś można wywnioskować ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Nie mam pojęcia co się dzieje...
Co w tym przykładowym kodzie co może być źle ? komunikat Cannot use two g codes that both use axis values Line 99, 99 linią jest N288. Porównuje ten kod z innymi działającymi jest wszystko to samo ...
O0000
(PROGRAM NAME - TEST )
(DATE=DD-MM-YY - 03-06-13 TIME=HH:MM - 05:06 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( 20. FLAT ENDMILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 1.4 )
N104 T1 M6
N106 G0 G90 G54 X108.54 Y-12.187 A0. S3500 M3
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N112 X101.095 Y-10.845
N114 X97.17 Y-14.544
N116 X102.919 Y-21.289
N118 X108.54 Y-12.187
N120 Z10. F1000.
N122 G0 X106.229 Y-24.302
N124 G1 Z-2. F700.
N126 X115.713 Y-24.237
N128 X118.774 Y-14.033
N130 X113.193 Y-13.026
N132 X106.229 Y-24.302
N134 Z10. F1000.
N136 G0 X105.778 Y-30.843
N138 G1 Z-2. F700.
N140 X102.349 Y-27.205
N142 G3 X102.131 Y-27.41 R.149
N144 G1 X105.56 Y-31.049
N146 G3 X105.778 Y-30.843 R.15
N148 G1 Z10. F1000.
N150 G0 X120.316 Y-24.205
N152 G1 Z-2. F700.
N154 X128.036 Y-24.152
N156 X128.669 Y-15.817
N158 X123.132 Y-14.819
N160 X120.316 Y-24.205
N162 Z10. F1000.
N164 G0 X132.408 Y-24.122
N166 G1 Z-2. F700.
N168 X139.905 Y-24.071
N170 X138.368 Y-17.566
N172 X132.633 Y-16.532
N174 X132.408 Y-24.122
N176 Z10. F1000.
N178 G0 X144.419 Y-24.04
N180 G1 Z-2. F700.
N182 X151.464 Y-23.991
N184 X149.51 Y-19.576
N186 X143.09 Y-18.418
N188 X144.419 Y-24.04
N190 Z10. F1000.
N192 G0 X154.441 Y-21.821
N194 G1 Z-2. F700.
N196 G3 X154.853 Y-22.259 R.301
N198 X154.441 Y-21.821 R.301
N200 G1 Z10. F1000.
N202 G0 X182.081 Y-16.72
N204 G1 Z-2. F700.
N206 G3 X182.491 Y-17.156 R.299
N208 X182.081 Y-16.72 R.299
N210 G1 Z10. F1000.
N212 G0 X164.835 Y-29.299
N214 G1 Z-2. F700.
N216 X113.898 Y-29.65
N218 X107.91 Y-35.293
N220 G2 X105.507 Y-35.221 R1.701
N222 G1 X97.963 Y-27.216
N224 G2 X98.034 Y-24.813 R1.7
N226 G1 X99.637 Y-23.302
N228 G3 X99.498 Y-23.158 R.1
N230 G2 X98.508 Y-23.129 R.7
N232 G1 X87.672 Y-11.63
N234 G2 X87.702 Y-10.641 R.7
N236 G3 X87.565 Y-10.495 R.1
N238 G1 X86.4 Y-11.592
N240 G2 X82.583 Y-11.479 R2.7
N242 G1 X79.154 Y-7.84
N244 G2 X79.268 Y-4.024 R2.7
N246 X80.257 Y-4.053 R.7
N248 G1 X81.149 Y-4.999
N250 X83.776 Y-2.523
N252 G2 X84.381 Y-2.343 R.7
N254 G1 X158.777 Y-15.76
N256 G3 X182.355 Y-9.745 R29.3
N258 G1 X189.613 Y-2.905
N260 G2 X190.602 Y-2.935 R.7
N262 G1 X191.161 Y-3.527
N264 X192.107 Y-2.636
N266 G2 X193.096 Y-2.665 R.7
N268 G1 X197.211 Y-7.032
N270 G2 X197.182 Y-8.021 R.7
N272 G1 X196.236 Y-8.913
N274 X196.794 Y-9.505
N276 G2 X196.765 Y-10.495 R.7
N278 G1 X189.487 Y-17.353
N280 X185.678 Y-20.942
N282 G2 X164.835 Y-29.299 R30.7
N284 G1 Z10. F1000.
N286 M5
N288 G91 G0 G28 Z0.
N290 G28 X0. Y0. A0
N292 M30
O0000
N100 G21
N104 T1 M6
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N120 Z10. F1000.
N124 G1 Z-2. F700.
N134 Z10. F1000.
N138 G1 Z-2. F700.
N148 G1 Z10. F1000.
N152 G1 Z-2. F700.
N162 Z10. F1000.
N166 G1 Z-2. F700.
N176 Z10. F1000.
N180 G1 Z-2. F700.
N190 Z10. F1000.
N194 G1 Z-2. F700.
N200 G1 Z10. F1000.
N204 G1 Z-2. F700.
N210 G1 Z10. F1000.
N214 G1 Z-2. F700.
N284 G1 Z10. F1000.
N286 M5
N288 G91 G0 G28 Z0.
N290 G28 X0. Y0. A0
N292 M30
Porównując do kodu który działa poprawnie (poniżej), to w tej trzeciej od końca linijce nie ma G0, a wyrzucenie G0 z tego testowego powyżej nie działającego kodu nic nie daje i tak nie idzie... głupi już jestem ... generuję ścieżki od dawna zawsze tak samo i tymi samymi narzędziami a tu takie szopki wychodzą ...
O0000
(PROGRAM NAME - SPRAWNY KOD)
(DATE=DD-MM-YY - 13-04-13 TIME=HH:MM - 21:44 )
N100 G21
N104 T1 M6
N106 G0 G90 G54 X10.08 Y-8.889 A0. S3500 M3
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N112 G3 Y-4.289 R2.3
N114 Y-8.889 R2.3
N116 G1 Z8.
N118 G0 Z10.
N120 X9.93 Y-23.246
N122 G1 Z-2.
N124 Y-27.251
N126 G3 X10.23 Y-27.253 R.15
N128 G1 Y-27.251
N130 Y-23.246
N132 G3 X9.93 Y-23.242 R.15
N134 G1 Y-23.246
N136 Z8.
N138 G0 Z10.
N140 Y-46.748
N142 G1 Z-2.
N144 Y-52.748
N146 G3 X10.23 R.15
N148 G1 Y-46.748
N150 G3 X9.93 R.15
N152 G1 Z8.
N154 G0 Z10.
N156 Y-72.246
N158 G1 Z-2.
N160 Y-76.251
N162 G3 X10.23 Y-76.253 R.15
N164 G1 Y-76.251
N166 Y-72.246
N168 G3 X9.93 Y-72.242 R.15
N170 G1 Y-72.246
N172 Z8.
N174 G0 Z10.
N176 X10.08 Y-95.207
N178 G1 Z-2.
N180 G3 Y-90.607 R2.3
N182 Y-95.207 R2.3
N184 G1 Z8.
N186 G0 Z10.
N188 X16.78 Y-92.9
N190 G1 Z-2.
N192 G2 X3.38 Y-92.914 R6.7
N194 G1 Y-92.907
N196 Y-79.758
N198 G3 X3.28 R.05
N200 G2 X2.58 Y-80.458 R.7
N202 G1 X2.08
N204 G2 X1.38 Y-79.758 R.7
N206 G1 Y-78.758
N208 G2 X4.08 Y-76.058 R2.7
N210 G1 X5.83
N212 G3 X7.13 Y-74.758 R1.3
N214 G1 Y-24.738
N216 G3 X5.83 Y-23.438 R1.3
N218 G1 X4.08
N220 G2 X1.38 Y-20.738 R2.7
N222 G1 Y-19.738
N224 G2 X2.08 Y-19.038 R.7
N226 G1 X2.58
N228 G2 X3.28 Y-19.738 R.7
N230 G3 X3.38 R.05
N232 G1 Y-6.589
N234 G2 X16.78 R6.7
N236 G1 Y-19.738
N238 G3 X16.88 R.05
N240 G2 X17.58 Y-19.038 R.7
N242 G1 X18.08
N244 G2 X18.78 Y-19.738 R.7
N246 G1 Y-20.738
N248 G2 X16.08 Y-23.438 R2.7
N250 G1 X14.33
N252 G3 X13.03 Y-24.738 R1.3
N254 G1 Y-74.758
N256 G3 X14.33 Y-76.058 R1.3
N258 G1 X16.08
N260 G2 X18.78 Y-78.758 R2.7
N262 G1 Y-79.758
N264 G2 X18.08 Y-80.458 R.7
N266 G1 X17.58
N268 G2 X16.88 Y-79.758 R.7
N270 G3 X16.78 R.05
N272 G1 Y-79.759
N274 Y-92.9
N276 Z8.
N278 G0 Z10.
N280 X32.428 Y-95.634
N282 G1 Z-2.
N284 G3 Y-91.034 R2.3
N286 Y-95.634 R2.3
N288 G1 Z8.
N290 G0 Z10.
N292 X32.578 Y-72.675
N294 G1 Z-2.
N296 G3 X32.278 R.15
N298 G1 Y-76.675
N300 G3 X32.578 R.15
N302 G1 Y-72.679
N304 Z8.
N306 G0 Z10.
N308 Y-47.175
N310 G1 Z-2.
N312 G3 X32.278 R.15
N314 G1 Y-53.175
N316 G3 X32.578 R.15
N318 G1 Y-47.175
N320 Z8.
N322 G0 Z10.
N324 Y-23.675
N326 G1 Z-2.
N328 G3 X32.278 R.15
N330 G1 Y-27.675
N332 G3 X32.578 R.15
N334 G1 Y-23.679
N336 Z8.
N338 G0 Z10.
N340 X32.428 Y-9.316
N342 G1 Z-2.
N344 G3 Y-4.716 R2.3
N346 Y-9.316 R2.3
N348 G1 Z8.
N350 G0 Z10.
N352 X25.728 Y-7.016
N354 G1 Z-2.
N356 G2 X39.128 R6.7
N358 G1 Y-20.164
N360 G3 X39.228 Y-20.166 R.05
N362 G1 Y-20.165
N364 G2 X39.928 Y-19.465 R.7
N366 G1 X40.428
N368 G2 X41.128 Y-20.165 R.7
N370 G1 Y-21.165
N372 G2 X38.428 Y-23.865 R2.7
N374 G1 X36.678
N376 G3 X35.378 Y-25.165 R1.3
N378 G1 Y-75.185
N380 G3 X36.678 Y-76.485 R1.3
N382 G1 X38.428
N384 G2 X41.128 Y-79.185 R2.7
N386 G1 Y-80.185
N388 G2 X40.428 Y-80.885 R.7
N390 G1 X39.928
N392 G2 X39.228 Y-80.185 R.7
N394 G3 X39.128 R.05
N396 G1 Y-80.186
N398 Y-93.327
N400 G2 X25.728 Y-93.341 R6.7
N402 G1 Y-93.334
N404 Y-80.185
N406 G3 X25.628 R.05
N408 G2 X24.928 Y-80.885 R.7
N410 G1 X24.428
N412 G2 X23.728 Y-80.185 R.7
N414 G1 Y-79.185
N416 G2 X26.428 Y-76.485 R2.7
N418 G1 X28.178
N420 G3 X29.478 Y-75.185 R1.3
N422 G1 Y-25.165
N424 G3 X28.178 Y-23.865 R1.3
N426 G1 X26.428
N428 G2 X23.728 Y-21.165 R2.7
N430 G1 Y-20.165
N432 G2 X24.428 Y-19.465 R.7
N434 G1 X24.928
N436 G2 X25.628 Y-20.165 R.7
N438 G3 X25.728 R.05
N440 G1 Y-7.016
N442 Z8.
N444 G0 Z10.
N446 M5
N448 G91 G28 Z0.
N450 G28 X0. Y0. A0.
N452 M30
O0000
N100 G21
N104 T1 M6
N108 G43 H1 Z10.
N110 G1 Z-2. F700.
N114 Y-8.889 R2.3
N116 G1 Z8.
N118 G0 Z10.
N120 X9.93 Y-23.246
N122 G1 Z-2.
N124 Y-27.251
N128 G1 Y-27.251
N130 Y-23.246
N134 G1 Y-23.246
N136 Z8.
N138 G0 Z10.
N140 Y-46.748
N142 G1 Z-2.
N144 Y-52.748
N146 G3 X10.23 R.15
N148 G1 Y-46.748
N150 G3 X9.93 R.15
N152 G1 Z8.
N154 G0 Z10.
N156 Y-72.246
N158 G1 Z-2.
N160 Y-76.251
N164 G1 Y-76.251
N166 Y-72.246
N170 G1 Y-72.246
N172 Z8.
N174 G0 Z10.
N178 G1 Z-2.
N182 Y-95.207 R2.3
N184 G1 Z8.
N186 G0 Z10.
N188 X16.78 Y-92.9
N190 G1 Z-2.
N194 G1 Y-92.907
N196 Y-79.758
N198 G3 X3.28 R.05
N202 G1 X2.08
N206 G1 Y-78.758
N210 G1 X5.83
N214 G1 Y-24.738
N218 G1 X4.08
N222 G1 Y-19.738
N226 G1 X2.58
N230 G3 X3.38 R.05
N232 G1 Y-6.589
N234 G2 X16.78 R6.7
N236 G1 Y-19.738
N238 G3 X16.88 R.05
N242 G1 X18.08
N246 G1 Y-20.738
N250 G1 X14.33
N254 G1 Y-74.758
N258 G1 X16.08
N262 G1 Y-79.758
N266 G1 X17.58
N270 G3 X16.78 R.05
N272 G1 Y-79.759
N274 Y-92.9
N276 Z8.
N278 G0 Z10.
N282 G1 Z-2.
N286 Y-95.634 R2.3
N288 G1 Z8.
N290 G0 Z10.
N294 G1 Z-2.
N298 G1 Y-76.675
N302 G1 Y-72.679
N304 Z8.
N306 G0 Z10.
N308 Y-47.175
N310 G1 Z-2.
N314 G1 Y-53.175
N318 G1 Y-47.175
N320 Z8.
N322 G0 Z10.
N324 Y-23.675
N326 G1 Z-2.
N330 G1 Y-27.675
N334 G1 Y-23.679
N336 Z8.
N338 G0 Z10.
N342 G1 Z-2.
N346 Y-9.316 R2.3
N348 G1 Z8.
N350 G0 Z10.
N354 G1 Z-2.
N358 G1 Y-20.164
N362 G1 Y-20.165
N366 G1 X40.428
N370 G1 Y-21.165
N374 G1 X36.678
N378 G1 Y-75.185
N382 G1 X38.428
N386 G1 Y-80.185
N390 G1 X39.928
N396 G1 Y-80.186
N398 Y-93.327
N402 G1 Y-93.334
N404 Y-80.185
N410 G1 X24.428
N414 G1 Y-79.185
N418 G1 X28.178
N422 G1 Y-25.165
N426 G1 X26.428
N430 G1 Y-20.165
N434 G1 X24.928
N440 G1 Y-7.016
N442 Z8.
N444 G0 Z10.
N446 M5
N448 G91 G28 Z0.
N452 M30
