Grawerowanie i cięcie jaka moc wystarczy ?
dreamlogic
Post napisał: dreamlogic » 02 cze 2013, 15:54
Witam w najbliższym czasie chcę kupić ploter.Realnie patrząc na ceny będzie to sprzęt z dużą domieszką chińszczyzny a raczej na pewno z taką tubą (przedział 20-25 tys).Jaką moc lasera muszę kupić aby spokojnie pracować z laminatem grawerskim , pleksi , sklejką i oczywiście coś skrobnąć w granicie ? jeżeli to możliwe to proszę użytkowników o opinię czy 80 watt wystarczy bo to raczej max przy takim założeniu finansowym.
Pozdrawiam i dziękuję.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 cze 2013, 22:17
laminat grawerski - 40-50W wystarczy
pleksi - grubość?
sklejka - grubość?
granit - im więcej tym gorzej. 40W wystarczy
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 cze 2013, 00:14
Grawer jest chyba do 60W, potem po prostu tuba nie wyrobi się z "zapaleniem" w odpowiednim momencie.
Z tego co widziałem to przy opóźnionym zapłonie rysunek jest lekko pomniejszony na szerokości chyba max 1mm, dodatkowo jeśli mamy cienkie linie(pionowe) to będą niewyraźne lub ich wcale nie będzie.
laserki
Post napisał: laserki » 03 cze 2013, 01:27
Grawer to taki facet, który zajmuje się grawerowaniem.
dreamlogic
Post napisał: dreamlogic » 03 cze 2013, 10:19
A tu mnie Kolega zaskoczył .... można prosić o rozwinięcie myśli ?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 03 cze 2013, 15:36
Zasadniczo moc tuby nie ma aż tak wielkiego znaczenia przy grawerowaniu tych materiałów jakie zostały wymienione. Nawet 12 W sobie spokojnie poradzi.
Główną rolę gra precyzja i jakość wykonania optyki.
Do cięcia grubych materiałów np pleksi 10 mm lub sklejki 10 mm i grubszych to fakt moc ma znaczenie. Dla przykładu laser chiński z tubą 30 w ma problem z cięciem pleksi 12 mm natomiast na "lepszym" laserze z tubą 25 W nie ma problemu. Zasadniczo większa moc niż 40 W do takich celów jest przegięciem, no chyba że nastawiasz się na jakąś konkretną produkcję. Przepłacanie za nadwyżkę mocy - wg mnie to strata pieniędzy. No i nie zawsze mocniejsza tuba daje lepsze rezultaty, a czasami wręcz odwrotnie. Zapewne w 90% przypadków twojej pracy nie będziesz wykorzystywać pełnej mocy lasera.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
