Od jakiegoś czasu walczę z EMC2 2.5.1 ponieważ mam ciekawy kłopot. Przy grawerowaniu tekstu i dużych predkościach pracy maszyna niedograwerowuje końcówek liter. Po bliższej obserwacji stwierdziłem, że przy dużej prędkości pod koniec każdej litery równocześnie jedzie mi grawerowanie w osiach X (lub Y) i zaczyna się wyjazd i podjazd do kolejnej litery. Czy da się to zmienić gdzieś w ustawieniach, aby najpierw kończył kroki na osiach X,Y a dopiero później wyjeżdżał osią Z i przejeżdżał do kolejnej litery? Mam nadzieję, że tłumaczenie przyczyny problemu nie jest zbyt chaotyczne i raczej zrozumiałe. Proszę kolegów o pomoc. Z góry dzięki.
EMC2 pytanie
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G61-G61_1
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html#sec:G64
Tak nawiasem mówiąc, to przy niewłaściwym ustawieniu parametru G64 pięknie wiertła się łamie ...
