Prośba o pomoc -stary pantograf przeróbka na CNC
LAX
Post napisał: LAX » 26 maja 2013, 16:49
Witam serdecznie-mam pytanie kupiłem ukraiński pantograf
http://www.maszyneria.pl/1866,2329,foto.html
6G463 w idealnym stanie do grawerowania lecz czas na ustawianie literek wzorów jest długi i tu moje pytanie czy da się to cudo przerobić na CNC.
Wiem że cała ta górna część leci na złom razem z silnikiem ,lecz pomyślałem że stabilna 300 kilowa podstawa i 3 osie są fajne na coś takiego , jakie to koszty i co trzeba wymienić ,Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
bubels
Post napisał: bubels » 26 maja 2013, 21:34
"Korbelki" zastąp silnikami i skończone.
Silniki + elektronika + koła zębate + paski - pewnie z 2000zł.
A i wrzeciono pozostawił bym puk co zablokowane tak jak jest. Ma to swoje plusy.
P.S. Jak byś się pozbywał górnego stolika t-rowkowego to daj znać.
LAX
Post napisał: LAX » 26 maja 2013, 22:29
Witam-czy śruby trapezowe wymienić mam na kulowe i jakie tam zastosować ? jakie silniki ?
skrzat
Post napisał: skrzat » 26 maja 2013, 22:31
Sprawdź najpierw czy w tych co są teraz jest jakiś system kasowania luzu. Jeżeli jest to masz sprawę z głowy - na początek wystarczy. Jeżeli nie ma to albo wymiana na toczne albo musisz dorobić kasowanie.
Post napisał: tuxcnc » 26 maja 2013, 22:35
Na tej śrubie która stoi pionowo luz się będzie sam kasował, ciężarem suportu.
Natomiast jest jeszcze kwestia dokładności śrub.
LAX
Post napisał: LAX » 26 maja 2013, 22:48
są jedynie jakieś 3 śruby i listwa z boku na prowadnicach no chyba ze o to chodzi z tymi luzami jakie silniki krokowe tam mam dokupić ,kurcze jako takie pojęcie mam jak to ma działać ale nie na tyle aby samemu to zrobić ,widziałem filmiki jak chinole zrobili z tego cnc szperam w sieci i gdzieś mi to uciekło .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 maja 2013, 23:09
Kol. Skrzat miał na myśli kasowania luzów na śrubie /nakrętce. To co opisałeś to kasowanie luzów na prowadnicach za pomocą klina i śrub to widać .
skrzat
Post napisał: skrzat » 26 maja 2013, 23:18
W sumie masz tam 3 osie, góra-dól, lewo-prawo, przód-tył ;) Każdy posuw osi ma swoją prowadnice i śrubę pociągową z nakrętką. Prowadnica to tzw. jaskółka. W każdej z jednej strony masz klin dzięki któremu regulujesz siłę docisku między prawą i lewą częścią prowadnicy. Im bardziej wciśniesz klin tym większa siła docisku i mniejszy możliwy luz ale i większe opory ruchu. Trzeba wyregulować tak, żeby było optymalnie. Druga sprawa to kasowanie luzu na nakrętce. Występuje on gdy zmieniasz kierunek kręcenia korbką. Ileś musisz przekręcić więcej przy takim nawrocie - to właśnie luz między śrubą a nakrętką. Zarówno jeden jak i drugi trzeba wykasować jeżeli chcesz zrobić z tego CNC.
