Wysokiej jakosc obrobka aluminium
stas71
Posty w temacie: 14
Post napisał: stas71 » 19 maja 2013, 21:15
Witam chcialbym sie Was doradzic gdzie mozna wykonac wysokiej jakosci obudowe do sprzetu grajacego podobna do obudow do wzmacniacza. Interesuje mnie tutaj bardzo dokladne frezowanie i ciecie. Frezowanie napisow, grawerowanie. Material musi byc obrobiony z mozliwie najwieksza mozliwie jakoscia dla oka ale moze nawet 0.001mm (nie znam sie zreszta, moze ktos doradzi jaka jest potrzebna dokladnosc, tak aby oko nie widzialo tego wogole). Obecnie interesuje mnie prototyp a pozniej niskie serie w wymiarze 10 sztuk miesiecznie. Dodam ze pieniadze nie stanowia tutaj przeszkody, liczy sie jakosc i tylko to.
Chcialbym wykonac ta obudowe z grubego aluminium 10mm najlepiej z lotniczego lub jeszcze lepszego, nastepnie trzeba tez ja poanodowac na srebrno.
Mozecie kogos dobrego z dobrym parkiem maszynowym polecic? Jest taka jakosc dostepna w Polsce wogole?
Pozdrawiam Stas
ezbig
Post napisał: ezbig » 19 maja 2013, 22:36
Kolego jak "dla oka" to 0,1mm precyzji wykonania ci wystarczy :) i pewnie nie zauważysz różnicy - przy 0,001mm to już jakiś kosmos z laboratorium klimatyzowanego (cena by cie zabiła :lol: ). Każda normalna maszyna cnc przeznaczona o do obróbki interesujących cie materiałów poradzi sobie z precyzją jakiej potrzebujesz. Wrzuć rysunki w dziale giełda to wykonawca się znajdzie szybko (skoro koszty nie grają roli).
stas71
Posty w temacie: 14
Post napisał: stas71 » 19 maja 2013, 23:08
0,1mm to na 100% za malo z tego co wiem. To musi wygladac jak zegarek szwajcarski i za to place :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 20 maja 2013, 00:14
Przy elemencie o dlugosci 0,5m z aluminium wymiar elementu zmieni sie o 0,1mm przy zmianie temperatury o 10*C. Dalej uważasz ze 0,1mm to zbyt malo dokladnie? 0,1mm ogolnej dokladnosci na takim elemencie to będzie bardzo dobrze, lokalne dokladnosci moga byc wieksze.
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 maja 2013, 00:59
stas71 pisze:0,1mm to na 100% za malo z tego co wiem. To musi wygladac jak zegarek szwajcarski i za to place :)
To że coś ma wyglądać jak szwajcarski zegarek, to nie znaczy musi tam być precyzja większa niż 0,1mm. Jak kol. Dudi1203 napisał, na krótkim odcinku maszyny mają znacznie większą dokładność, ale nawet jakby tak nie było, to już na kilku centymetrach nie zauważysz rozbieżności na poziomie 0,1mm. Także nie przesadzaj, bo jak zażądasz takiej hiperprecyzji to na starcie dołożą ci jedno albo dwa zera do ceny, a ty nawet nie będziesz w stanie ocenić tej jakości. W setkach to się robi pasowanie łożysk, a obudowa to jak mebel - ma cieszyć oko :)
stas71
Posty w temacie: 14
Post napisał: stas71 » 20 maja 2013, 01:00
Tak tutaj chodzi tylko o gladkosci powierzchni a nie o dokladnosc calosci
[ Dodano: 2013-05-20, 01:06 ]
ezbig pisze:W setkach to się robi pasowanie łożysk, a obudowa to jak mebel - ma cieszyć oko
Tak jak mebel ale super eksluzywny to ma byc prawie jak lozysko, no moze troszke mniej niz to ;)
Dodatkowo aby litery grawerowane mialy prostokatne rogi nie wiem jak to jest mozliwe do zrobienia bo literki beda wielkosci 2-3 mm, ale widzialem ze tak robia ;)
Chyba laserem to robia - tak mi sie wydaje ;)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 maja 2013, 07:54
stas71 pisze:Tak tutaj chodzi tylko o gladkosci powierzchni a nie o dokladnosc calosci
Mylisz chropowatość powierzchni z dokładnością, to dwie różne rzeczy, Ra na poziomie 0,001 mm to nie kosmos w odróżnieniu od takiej tolerancji. Generalnie widać, że jesteś zielony w obróbce skrawaniem, bo nie potrafisz sprecyzować o co ci chodzi. W związku z tym, proponuję wziąć detal jaki chcesz uzyskać do łapki i przejechać się po kilku zakładach, i wytłumaczyć, że chcesz uzyskać taki sam efekt. Niech to obejrzą i wycenią na podstawie wzoru, bo swoim opisem tylko zaciemniasz obraz.
Życzę powodzenia.
stas71
Posty w temacie: 14
Post napisał: stas71 » 20 maja 2013, 08:20
Majster70 pisze:Generalnie widać, że jesteś zielony w obróbce skrawaniem,
Tak jestem zielony, oczywiscie. Nie na wszystkim musze sie znam przeciez. :)
Chce znalezc kogos ktos sie na tym zna i potrafi takie cacka strugac ;)
[ Dodano: 2013-05-20, 08:29 ]
A jak sprawa sie ma ze zdobyciem aluminium lotniczego, jest to dostepne?
Jak wyglada tez sprawa z anodowaniem lub moze sa metody wykonania jeszcze ladniejszej powierzchni?
Myslalem tez zeby zrobic obudowe z bardzo grubego aluminium ktora w swojej konstrukcji bedzie jak mydelniczka (skladala sie z dwoch czesci) bedzie wewnatrz frezowana z przegrodami. Na jaka glebokosc da sie cos takiego frezowac, ( tam wewn dokladnosc moze byc mala) zewnetrze musi wygladac pieknie, ale i wnetrze ok.
Nie mozecie mi kogos polecic, kto takie cos zrobi?
Pozdrawiam Stas
CFA
Post napisał: CFA » 20 maja 2013, 08:38
stas71 pisze: A jak sprawa sie ma ze zdobyciem aluminium lotniczego, jest to dostepne?
A po co do obudowy głośnika aluminium lotnicze?
Durale się akurat też niezbyt dobrze anodują.
stas71
Posty w temacie: 14
Post napisał: stas71 » 20 maja 2013, 08:40
CFA pisze:A po co do obudowy głośnika aluminium lotnicze?
No i widzicie sprawa niby wyglada prosto i kazdy mowi przejdz sie po zakladach, ale w rzeczywistosci wcale to takie proste nie jest ;)
Nie chodzi mi o obudowe glosnika, tylko obudowe podobna do obudow wzmacniaczy.
A jesli chodzi o aluminium lotnicze to wyglada duzo ladniej tzn ekskluzywniej ;)
A o to wlasnie mi chodzi :)
Wróć do „Obróbka metali”
