Konwertowanie rysunku na g-cod
Adam.S
Post napisał: Adam.S » 18 maja 2013, 19:44
Panowie mam pewien problem, potrzebuje się nauczyć przekształcać rysunek 2d/3d na g-cod
. Znalazłem w sieci QCAD-a do tworzenia rysunku 2d, poczyniłem pierwsze kroki i narysowałem tam prosty element zapisałem w formacie dxf i teraz nie wiem co dalej, bardzo proszę o pomoc kogoś doświadczonego
pozdrawiam
dołączam rys. z QCAD-a
Uploaded with ImageShack.us
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 18 maja 2013, 22:37
Weź sobie do testów SmartCAM:
www.smartcamcnc.pl
Następnie wczytaj ten model zaznacz cały i wybierz zmianę na ruch narzędzia
Następnie wygeneruj kod i już :)
To taka procedura zamiany tego rysunku na g-kod przy pomocy kilku kliknięć myszy :)
Czas wykonania do minuty - jak się wiej jak ...
Re: Konwertowanie rysunku na g-cod
Post napisał: WZÓR » 19 maja 2013, 08:18
Adam.S pisze:Witam,
Szkoda , że nie masz dostępu (?) do Haas ....
http://atyourservice.haascnc.com/expert ... xf-import/
Proponuję Surfcam ;
http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns
http://zapodaj.net/bc7e7ccc83661.jpg.html
.... importujesz DXF/DWG , planujesz obróbkę (w wersji komercyjnej) wybierasz postprocesor i masz już gotowy G- kod.
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2013, 09:39
No to czytamy :
SURFCAM, Inc oferuje BEZPŁATNY Student / Demo Version Learning dla nikogo do korzystania.
Przecież od czytania takich rzeczy głowa może rozboleć na dość długo ...
Nie lepiej podawać linki do stron w oryginale ?
Adam.S pisze:Znalazłem w sieci QCAD-a
Szkoda że nie znalazłeś http://librecad.org/cms/home.html , to prawie to samo, tyle że za darmo.
Do konwertowania w G-kod używam https://code.google.com/p/dxf2gcode/.
Nie wiem jak to działa pod najlepszym systemem operacyjnym jaki kiedykolwiek wymyślono, ale działać powinno.
Dawno temu używałem http://www.dakeng.com/ace.html i też coś tam na tym dawało się zrobić.
To z kolei działa pod Linuksem w środowisku wine, tylko nie bardzo wiadomo po co instalować, skoro są lepsze programy natywnie pod Linux.
Zobacz jeszcze http://pycam.sourceforge.net/ .
Podobno fajny program, ale jakoś nie mam czasu ani potrzeby się do niego zabrać.
Post napisał: WZÓR » 19 maja 2013, 12:59
tuxcnc pisze:
No to czytamy :
Faktycznie - z lekka namieszałem . :mrgreen:
Tu jest oryginał;
http://www.surfware.com/
jarenio
Post napisał: jarenio » 20 maja 2013, 13:06
jeszcze lepszy darmowy cad (podobny do autocada) http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... -software/
dxf2gcode bardzo dobrze działa pod windowsem, ja korzystam z wersji źródłowej, bo ten sam program w chmurze odpalam pod windowsem i linuxem
Pozdrawiam; Jarek
