Matryca od laptopa
Matryca od laptopa
Post napisał: kamar » 15 maja 2013, 19:31
Mam, moze lamerskie ale dla mnie wazne pytanie - da sie jakos podłączyć matrycę od laptopa do stacjonarnego kompa ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 maja 2013, 19:55
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 maja 2013, 20:12
Samej matrycy nie podłączysz, potrzebny jest konwerter. Na tym filmie masz jak to zrobić. Autor sprzedaje też konwertery na ebay. Tylko czy przy cenie monitorów używanych, opłaci się taka zabawa? (w cenie konwertera można kupić 2 dobre monitory używane)
[youtube][/youtube]
http://www.youtube.com/user/njytouch
Chyba żeby wyłuskać ten konwerter z elektroniki laptopa (jeśli jest dostępna). Nie wgłębiałem się w temat czy karta graficzna laptopa daje sygnał LVDS, czy standardowy (jak zwykła), który podlega konwersji.
Post napisał: kamar » 15 maja 2013, 21:25
ezbig pisze:(w cenie konwertera można kupić 2 dobre monitory używane)
Grube i ciężkie :) a matrycę to przykleję na osłonie.
Dzieki, punkciki leca.
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 maja 2013, 14:06
kamar pisze:Grube i ciężkie :) a matrycę to przykleję na osłonie.
Grube i ciężkie, ale jak wyjmiesz z obudowy, to zostanie ci matryca, konwerter i zasilacz. To samo co w laptopie, tylko oryginalne kable mogą być krótkie, bo elektronika jest przykręcona bezpośrednio z tyłu matrycy. Z drugiej strony patrząc, to i tak adaptacja matrycy z laptopa wyjdzie taniej niż używany panel przemysłowy.
Wróć do „Elektronika CNC”
