Zastosowanie silnika Jamnik.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 17:04
Noszę się z zamiarem wykonania piły tarczowej do profili stalowych.
Zastosowana będzie tarcza z węglików fi 355mm na 1400obr/min...
I teraz mam problem z rozwiązaniem napędu tej tarczy...
Są 2 opcje .
Standardowa czyli silnik standardowy-pasek-wrzeciono...
I moja wydumana..
Czyli Silnik jamnik zrobiony na zamówienie na 1400obr z tarczkami od razu
pod mocowanie tej tarczy węglikowej...
Odpada zużywające się przeniesienie napędu :)
Tylko dylemat mam następujący....
Czy wytrzyma to silnik jamnik?
Z tego co rozmawiałem z technicznym to tam siedzą kulkowe 62xx
Oś jest fi22mm więc też w miarę mocna..
Odpada przeniesienie napędu...
Dlatego skłaniał bym się ku tej opcji...
Co sądzicie o tym koledzy?
Czy takie coś ma sens...
Czy piła nie będzie pływać na boki?
Czy lepiej zastosować oddzielne wrzeciono i dać tam łożyska skośne?
Remigiusz
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2013, 20:14
skoro do cięcia nawet grubego drewna, laminatów jamniki się nadają, to czemu nie profili? przecież moc na wale taka sama jak zwykłych.
http://www.e-silniki.eu/silniki-pil-tar ... ik,95.html
http://tamel.pl/pdf/katalogi/polskie/SPg.pdf
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 20:23
RomanJ4 pisze:skoro do cięcia nawet grubego drewna, laminatów jamniki się nadają, to czemu nie profili? przecież moc na wale taka sama jak zwykłych.
Boję się trochę pływania tarczy na boki...
Zwróć uwagę ,że łożyska są zwykłe kulkowe poprzeczne.
Tak samo jak w standardowym silniku...
A jak wiadomo w zwykłym silniku po jakimś czasie ośka lubi sobie luźno latać...
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 maja 2013, 20:47
251mz, Co do jamników to od 3-ch lat mam piłkę zrobioną na jamniku 1,8kW 1~ z tarczy 300mm 90 mm cięcia.
Do drewna opałowego , cięcia listew , czasem jakaś płyty osb ,sklejki spisuje się doskonale :grin:
Na razie nic nie lata na boki. Chyba we wszystkich tego typu silnikach szajba opiera się o pierścień łożyska i dokręcając tarczę wszystko jest ściśnięte.
Fakt to tylko zwykłe łożyska więc kiedyś się wychechłają :razz:
Jednak w Twoim przypadku raczej skłaniał bym się do osobnego silnika i porządnego wału na konkretnych łożyskach.
Inną kwestią jest wznios. Przy jamniku jednak tracisz więcej ze średnicy, a robiąc taką piłkę to chciało by się wykorzystać max możliwości tarczy.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2013, 20:51
sajgon pisze:chciało by się wykorzystać max możliwości tarczy.
a jakie profile (max wys.) będzie przecinał?
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 21:08
RomanJ4 pisze:a jakie profile (max wys.) będzie przecinał?
założeniem jest kwadrat 100 pod kątem 45st.
Czyli wychodzi 141mm
Przy wysokości jamnika jest to spokojnie do zrobienia przy pile 355...
Jednak mimo wszystko chyba i tak zrobię na oddzielnym wrzecionie
z jednym łożyskiem podwójnym kulkowym skośnym i drugim łożyskiem poprzecznym....
Powód dość banalny.
Mam możliwość kupna w rozsądnej cenie silnika 3kW 1400obr/min
Na plus jest większa możliwość cięcia...
Jeśli uda się zrobić wrzeciono o średnicy 70mm
to z małym luzem przetnę profil 120x120 pod kątem 45st
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 maja 2013, 21:19
251mz pisze:Jeśli uda się zrobić wrzeciono o średnicy 70mm
Nooo tu bym się nie rozpędzał , szajby dociskowe też zrobisz 70mm ?? nie jest to ciut mało ? :roll:
251mz
Post napisał: 251mz » 13 maja 2013, 21:29
Hmm , 70 wydaje mi się odpowiednie...
Byłem dziś na złomie i oglądałem starego szrota gumówkę 400...
i pierścienie dociskowe na oko miała 65mm..
[ Dodano: 2013-05-13, 21:30 ]
Ewentualnie będę tarcze kołkował :D
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
