Wyłącznik krańcowy Halllo z reprap w amatorskiej frezarce
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 maja 2013, 16:14
jestem w trakcie składania pierwszej frezarki cnc. Konstrukcja bardzo mała, konstrukcja spawana ze stali. Zamówiłem już chiński sterownik cnc(niebieski), można do niego podłączyć krańcówki z tego co widziałem i zastanawiam się nad wyborem.
W oko wpadły mi czujniki Hallo wykorzystywane w drukarce 3d Reprap.
Co o tym myślicie?
Hallo sensor
Jest schemat, można samemu bez problemu złożyć, nie wychodzi wcale drogo i do tego jest to małe i łatwe w montażu.
pitsa
Re: Wyłącznik krańcowy Halllo z reprap w amatorskiej frezarc
Post napisał: pitsa » 12 maja 2013, 17:20
Za drogo jak na amatorskie maszynki. Świecenie diody i możliwość regulacji progu zadziałania to zbędny bajer. Wystarczy sam cs3144e z wyjściem cyfrowym czyli dostajemy 0 lub 1 bezpośrednio z nóżki hallotronu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Freelancer
Post napisał: Freelancer » 12 maja 2013, 17:24
Mi do pełni szczęścia brakuje niewielkiego opóźnienia filtrującego zakłócenia impulsowe, chyba że załatwisz to programowo. Warto też dołożyć choćby mały 100n pomiędzy Ref a masę.
Projektowanie, montaż i serwis elektroniki.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 maja 2013, 17:31
Za drogo jak na amatorskie maszynki?
Czujnik ok 3,50 zł
Wzmacniacz ok 0,80 zł
Pcb ok 3 zł
Całość zgrabnie wygląda i ma mniejsze rozmiary od mechanicznych krańcówek. Na allegro całość elegancko złożona kosztuje ok 16 zł. Przyznaję że ta regulacja odległości to trochę zbędny bajer, ale właśnie to nam trochę eliminuje zakłócenia takie, że czujnik nie złapie nam za szybko pola a raczej złapie ale nie zostanie to przekazane dalej.
A czy myślicie że układ wymagał by przeróbki przy podłączaniu do niebieskiego chińczyka? Sterownik dopiero zamówiłem i nie wiem jak tam działają krańcówki czy NO czy NC i jakie napięcie zasilania.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 maja 2013, 17:35
Dolicz śrubki do przykręcenia, czas zrobienia itp. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 maja 2013, 18:00
Jak się nie chce płacić to trzeba się narobić.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 maja 2013, 20:09
Czy będzie to sam hallotron cyfrowy z kondensatorkiem 100nF, czy analogowy wsparty odpowiednią elektroniką, ze światełkiem i pokrętłem, na jedno wychodzi, jeśli chodzi o zakłócenia i niezawodność.
Jak już coś lutować to warto byłoby zrobić z tego czujnik przekazujący sygnał prądowy na bazie hallotrona 0/1. Taki, żeby zakłócenia nie były straszne. I to mogłoby się przydać w większych maszynach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 maja 2013, 12:51
bmajkut pisze:Za drogo jak na amatorskie maszynki?
Czujnik ok 3,50 zł
Pcb ok 3 zł
16 zł to już nie wiem czy jest opłacalne, skoro gotowy czujnik indukcyjny można kupić za 20 zł brutto. Wymiarowo będzie mniejszy niż ta płytka, mocowany w 1 otworze i wodoodporny.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 13 maja 2013, 14:33
Widziałem te czujniki i się też nad nimi zastanawiam. Właśnie jakie one mają wymiary? Znalazłem chyba najmniejsze mocowane w otworze gwintowanym m8 ale nie wiem jakie są długie itp.
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 maja 2013, 15:05
Tylko im mniejsze tym droższe. Najtańsze są chyba M12. Widziałem M5, ale już po 250 zł netto (ale to droga firma), na allegro jest np. M6 za 49zł. Ja miałem M12 w czujniku długości narzędzia i ten miał ok. 4cm długości.
Wróć do „Elektronika CNC”
