Problem z kodem do otworu stożkowego
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Zhan
Post napisał: Zhan » 11 maja 2013, 22:51
W ramach nauki bawię się FreeCadem i Heeksem. Na początek chciałem sobie zrobić podstawkę pod uchwyty do wrzeciona i mam problem z wygenerowanym kodem. Otóż pomimo tego, że w projekcie otwory są stożkowe czyli im głębiej schodzi narzędzie tym mniejsza średnica otworu to Heeks generuje mi ścieżkę która jest cylindryczna od góry do dołu. Co robię źle?
W załączeniu plik Cada i kod z Heeksa.
pozdrawiam
otwor.zip
(18.62 KiB) Pobrany 288 razy
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 12 maja 2013, 16:46
W programie NC który przedstawiłeś kolejne wiersze obróbki są kopią pierwszej. Nigdy nie korzystałem z FreeCAD'a, ale ściągnąłem go i zainstalowałem. Model jest w porządku, czyli błąd wg mnie tkwi w CAM'ie.
Poza tym dziwny jest ten kod, jedynie w tym przypadku traktuje oś stożka jako środek interpolacji kołowej narzędzia:
Kod: Zaznacz cały
G01 X-7.18 Y-1
G03X0 Y7.25 I7.18 J1
Druga rzecz że nie rozumiem tego przesunięcia, na tej samej wysokości Z, i ponownej obróbki na mniejszej średnicy. Wygląda to tak, jakbyś miał ustawione mniejsze narzędzie niż naddatek materiału, i przez to generuje dodatkową obróbkę po wewnętrznej.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
