Sonda narzedziowa
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
Sonda narzedziowa
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2013, 10:05
mam pytanie jak zmusić sonde narzedziowa Renishaw na haas fv3-yt zeby przypisywała narzedzie na inna kompensacje ?
tzn zeby zmierzyła mi narzedzie powiedzmy T19 na H39. T2 na H22 itp
zreszta na co mi sie ubzdura najlepiej :D
kombinowałem ale cały czas wywala bład ...
Pozdrawiam Michał
Re: Sonda narzedziowa
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2013, 10:17
MoldMichal pisze:mam pytanie jak zmusić sonde narzedziowa Renishaw na haas fv3-yt zeby przypisywała narzedzie na inna kompensacje ?
patrz; #15 - zgodność kodów H i T (numer narzędzia i kompensacji).
p.s.
.... tak spytam ? :grin:
Po co kombinujesz z tymi kompensacjami ?
..... nie lepiej mieć przy ,,T'' i ,,H'' ten sam numer.
.... uważaj na ,,H0'' - pewny dzwon. :wink:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2013, 10:40
powodem jest mały magazyn
20 narzedzi to na dobra sprawe same wiertła przy nie seryjnych detalach(i to nie wszystkie)..
a tak na pułeczce leża sobie juz skompensowane gwintowniczki, frezy,rozwiertaki, głowice :)
co potrzebne to wkładam i tylko podmieniam "H" i ustawione:)
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2013, 10:57
MoldMichal pisze:mam pytanie jak zmusić sonde narzedziowa Renishaw na haas fv3-yt zeby przypisywała narzedzie na inna kompensacje ?...
Pomierz narzędzia , a korektory wpisuj ręcznie.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2013, 11:03
no tyle to i sam wykombinowałem :P
chciałęm sobie ułatwić życie i nie przepisywac recznie...
w wolnej chwili pokombinuje bo widziałem jakieś grupy narzedziowe w sterowaniu..
moze coś wymyśle:) a może ktoś jeszcze rzuci jakiś pomysł :)
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 11 maja 2013, 11:15
na VF3 jest 20 pozycyjny magazyn, to mało?
Skoro i tak musisz przekładać narzędzia to klepnij sobie M01 i opis w komentarzu, tak jak pisze kol. WZOR, kartki mają to do siebie, że sie gubią ;-)
Jest jeszcze jedna możliwosc, ale nie pamiętam, czy się da z wartością H.
Podczas pracy programu, można nadpisać wartość w tabeli - na pewno da sie to zrobic z bazami i na pewno da sie to zrobic z korekcją D, uzywalem tego.
Niestety bylo to z 8 lat temu i nie pamietam całej procedury.
Trzeba wyłączyć zabezpieczenie zmiany T!=H
Ja teo uzywalem na Minimillu z 10 pozycyjnym magazynem
[ Dodano: 2013-05-11, 12:01 ]
Kombinujemy.
Przecież 20 narzędzi masz a w tabelach jest więcej. Wyliczasz to zabezpieczenia i potem wartość długosz i wpisujesz w h większych od 20. Potem wywołuje np t1h30 i tyle.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2013, 12:03
w tabeli maszynie wpisuje tylko długosc,zadko mierze frezy po obwodzie a nie opisuje ich nigdy, jak kartka zginie to kaplica ;) ale nikt mi mojego zeszytu nie ruszy bo wie ze smiercia to grozi :D
programy ida z cama to tak mi wygodniej z kartki spojrzec ...
a i tak mało mi 20 narzedzi :P
poszukam tego parametru jeszcze dokladzniej bo nie znalazłem :( moze musze cos przełaczyc zeby były wszystkie widoczne ??
bo z dopisywaniem korekcji tez nie chce kombinowac, bo w koncu przekombinuje :D
nie wiem co czuje operator jak zapala sie czerwonyu kogut kolizji - i nie chce poczuc ;)
[ Dodano: 2013-05-11, 12:06 ]
tak wiem jak program puscic i wiem jak go opisac ale chodził mi zeby po zmierzeniu narzedzia sama sie tabela uzupelniła bez mojej ingerencji..
liczyłem ze jest na to prosty sposob. cos wylaczyc i pozniej w mdi podmienic tylko na ktora kompensacje ma mi wpisywac..
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 11 maja 2013, 17:03
jeszcze dwa słowa.
Jak bawisz sie w rozne t i h, to proponuje sobie nalepić dużą kartkę w najbardziej widocznym miejscu - ja robiłem na szybie w drzwiach maszyny, z napisem informującym o zmianie.
Nawet jak sam robiłem, to taka kartka pozwalała na uniknięcię kolizji. A tutaj nawet w przypadku zmiany programu (a juz nie wspomnę o opertaorze / drugiej zmianie/ następnym dniu) dzwon gwarantowany. Program jest ok, narzedzia pomierzone, wszystko ok,(zabezpieczenie wyłączone), ale na 1 rzut oka nie widac tej jednej małej literki...
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 15 maja 2013, 09:35
1) Wybierz narzędzie które chcesz zmierzyć.
2) W MDI wpisz G65 P9377 H.. E.. (H - nr korektora, E - przybliżona długość narzędzia)
3) powinno działać ale nie gwarantuje bo akurat nie mamy sond na frezarce
4) oprócz tego wyłącz setting (nie parametr) 15
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 15 maja 2013, 14:24
niestety nie działa:/
#15 wylaczylem, to pruje zaś alarm że #57 musi byc na 1 ..
i czy ja go przestawie czy nie alarm ten sam..
az z wrazenie nie pamietam czy #57 ma być wył czy wł :|
na 99% był wył to tak zostawiłem ;)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „HAAS”
