wiertło do obróbki brył soli
ula
Post napisał: ula » 10 maja 2013, 12:24
Witam Poszukuję wiertła do wywiercenia otworu w bryle soli ,o śred.40mm .( wiertarka pionowa stołowa ). Proszę o pomoc , jaki typ wiertła i gdzie można je kupić.
Proszę o pomoc ,chcę wywiercić otwór w bryle soli o śred.40mm i nie wiem jaki typ wiertła się stosuje. ( wiertarka pionowa stołowa ).
Czy ktoś może mi podać typ wiertła i gdzie można go kupić.
zibi
Post napisał: zibi » 10 maja 2013, 14:07
Pręt z widią na końcu powinien poradzić sobie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 maja 2013, 14:19
Tak Zibi, niech przygrzeje jeszcze, to mu na 100% bryła pęknie. Sól jest miękka, można ją wiercić byle czym, ale powoli, żeby nie przycisnąć i nie przegrzać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 maja 2013, 19:15
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 maja 2013, 20:54
Albo takie - koronowe http://allegro.pl/bormet-wiertlo-korono ... 44488.html
Po pracy wiertło trzeba rozebrać na części, umyć wszystko pod gorącą wodą a przed ponownym złożeniem dokładnie wysuszyć. Sól jest higroskopijna a jej resztki spowodują korozję stali.
ula
Re: wiertło do obróbki brył soli
Post napisał: ula » 11 maja 2013, 13:33
ula pisze:Witam Poszukuję wiertła do wywiercenia otworu w bryle soli ,o śred.40mm .( wiertarka pionowa stołowa ). Proszę o pomoc , jaki typ wiertła i gdzie można je kupić.[/quote
Niestety żadne wiertła nie pasują , co robić...............???????????????.
Kupiłam wiertarkę pionową stołową , która ma uchwyty zaciskowy do 16
oraz na kluczyk do 22
dowiedziałam się, że wiertło do soli , musi być skrętne, o średnicy 40mm ,
długość od 80mm w górę
Jakie kupić.........???????????????
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 maja 2013, 14:33
To jest jedna bryła do przewiercenia, czy robota stała? Gotowego wiertla tej średnicy nie dostaniesz, trzeba przetoczyć końcówkę na fi, które wejdzie ci w uchwyt.
Mam taką 40, dla ciebie będzie za krótka chyba. Ostrzona była pod drewno, ale i w soli pójdzie.
Jak to jedna bryła, i masz niedaleko do Błonia, to po prostu z nią podjedź, się przewierci.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 maja 2013, 16:29
I kolega Miki przy okazji napełni sobie solniczkę he he he :grin:
ula
Post napisał: ula » 15 maja 2013, 21:48
I nikt nie wie........., jakie wiertło (do wiertarki stołowej) ...... stosuje się do wywiercenia otworów w bryle soli.......!!!!!
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 maja 2013, 22:30
ula pisze:I nikt nie wie........., jakie wiertło
Przecież padło wiele ciekawych propozycji... No to o co kaman?
A to moja...: http://www.forst.pl/wiertlo-z-uchwytem- ... s-max.html
Tak między nami, obcinasz gumówką tą końcówkę od SDS-a, aby mieć pewne
mocowanie w uchwycie swojej wiertarki...
A ha..., zaraz się odezwą obrońcy praw zwierząt i niszczenia narzędzi. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „WARSZTAT”
