Wiertarki stolowe, kolumnowe - opuszczanie wiertla/wrzeciona
domon
Post napisał: domon » 02 maja 2007, 01:52
zastanawiam sie w jaki sposob w wiertarkach stolowych odbywa sie opuszczanie wiertla za pomoca kola z dzwignia.
Wiadomo, ze krecenie kolem [1] powoduje podnoszenie lub opuszcznie wiertla [5] ale za pomoca jakiego mechanizmu? Inaczej, jak przez obrot, realizowany jest ruch pionowy. Znajduje sie tam kolo i listwa zebata? Jakis pas, lancuch?
Pozdrawiam :)
Post napisał: pukury » 02 maja 2007, 02:57
witam !! po prostu - na wrzecionie ( na końcu którego jest uchwyt ) nacięte są zęby ( tak forma listwy zębatej ) , a na " wajsze " ( tym co kręcisz ) jest koło zębate . pozdrawiam !!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 maja 2007, 03:16
pukury pisze:witam !! po prostu - na wrzecionie ( na końcu którego jest uchwyt ) nacięte są zęby ( tak forma listwy zębatej ) , a na " wajsze " ( tym co kręcisz ) jest koło zębate . pozdrawiam !!
no nie do konca, zeby sa naciete na nieobracajacej sie tuleji (ktora moze sie poruszac gora-dol) wewnatrz ktorej obraca sie wrzeciono polaczone np posrednia tuleja wielowypustowa z kolem pasowym
-nie, nie jesteś synu
Slon
Post napisał: Slon » 02 maja 2007, 07:38
Do kolegi Dzikusa...
Dalej Ci ślizgi z tego amorka wychodza? :razz:
Pozdro
SLON
[email protected]
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 maja 2007, 07:52
Jest tam coś na kształt listwy zębatej oraz zebtki, która wydaje się jakby nie była od tej listwy :)
a całosc precyzyjna, jakby ktoś pasowanie robił pomocą linijki :)
domon
Post napisał: domon » 02 maja 2007, 10:51
Dzieki, juz wszystko jasne :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 06 maja 2007, 15:07
Slon pisze:Do kolegi Dzikusa...
nie rozumiem?
Slon
Post napisał: Slon » 06 maja 2007, 21:37
Amortyzator pamiętam jak było chłodniej to Ci ślizgi wyłaziły z lagami z goleni. Jak dobrze pamiętam po tym jak go skróciłeś i wstawiłeś do tej pancernej ramy z 3 rurek.
Swoją droga widze na stronie w newsach pięknego potworka:-P szkoda ze zrezygnowałeś z tego rozwiązania z 2 łańcuchami (1 na wahaczu 2 od zawiasu do korby)
Więcej takich !!
Pozdro
SLON
[email protected]
Wróć do „Mechanika”
