jak rozpoznać węglik spiekany
frytek
Post napisał: frytek » 28 kwie 2013, 16:09
Wie ktoś jak rozróżnić węglik spiekany ? są na to jakieś łatwe sposoby ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 kwie 2013, 17:54
Najprościej po wadze. Wziąć w rękę - jest ciężki. Wyraźna różnica w porównaniu ze stalą o podobnych gabarytach.
Po twardości-twardy
Słabo magnetyczny
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 28 kwie 2013, 18:04
Inna metoda to zarysować badanym materiałem (domniemanym węglikiem) stal hartowaną lub szkło .węglik powinien bez trudu pozostawić wyrażną ryse .
[ Dodano: 2013-04-28, 18:09 ]
No i oczywiście ocena barwy , znacznie ciemniejsza niż stopy stali .
CFA
Post napisał: CFA » 28 kwie 2013, 18:51
kwarc pisze:No i oczywiście ocena barwy , znacznie ciemniejsza niż stopy stali .
Nie ma różnicy w barwie. Nie rozpoznasz samym zmysłem wzroku niepokrytego węglika.
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 28 kwie 2013, 19:06
CFA pisze:kwarc napisał/a:
Większość jest ciemniejsza , przypomina barwą ołów . Oczywiście są także odmiany o jasnej barwie , nie pisze że nie . tak dla informacji są także materiały które niemal w 100%
pokrywają sie cechami z węglikiem spiekanym ale np . dają sie obrabiać klasycznym frezem HSS . Co do kwesti że niema różnicy w barwie to 90% węglików jest wyrażnie ciemniejszej barwy niż stale .Pozostaje te 10% pzry których przyznam Tobie racje .
CFA
Post napisał: CFA » 28 kwie 2013, 19:25
kwarc pisze: Co do kwesti że niema różnicy w barwie to 90% węglików jest wyrażnie ciemniejszej barwy niż stale .Pozostaje te 10% pzry których przyznam Tobie racje .
Może tak jest teoretycznie,
bo ja jak przeglądam narzędzia, które przychodzą do ostrzenia, to widzę statystycznie
tyle samo jaśniejszych i ciemniejszych w obu rodzajach materiałów.
Chciałbym zobaczyć jak to rozpoznajesz w praktyce opierając się na tej statystyce :-).
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 28 kwie 2013, 19:51
OK nie spierajmy sie , najczęściej węgliki wykazują barwe ciemniejszą ale nie zawsze , tym bardziej jeśli powierzchnie są szlifowane .Np Bywają stale kobaltowe hss które mają bardzo zbliżony kolor . Nie pisałem w żadnym wypadku że nie masz racji :) .Jednak delikatnie podtrzymam opinie iż kolor większości węglików spiekanych jest ciemniejszy . Chyba nie będziemy na ten temat kruszyć kopi bo nie warto .
frytek
Post napisał: frytek » 28 kwie 2013, 21:41
Dziękuje za odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie : Czy taki frez/wiertło z węglika spiekanego ma jakiś specjalnie oznaczenie/symbol ??
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 30 kwie 2013, 19:12
Konkretny typ węglika ma swoje oznaczenie , problem w tym że najczęściej ktoś inny produkuje sam materiał a inna firma gotowe narzędzie na bazie produktu tej pierwszej firmy i ta druga firma utaja przed innymi z jakiego materiału korzysta .Np . jeśli dostaje sie jakieś specjalistyczne wysokiej jakości narzędzie praktycznie nigdy nie jest podane z czego jest wykonane .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 kwie 2013, 19:21
A szlifierka? Próba iskry? Kiedyś tak się nie tylko węgliki (na zwykłej tarczy sie nie szlifują), ale i stale rozróżniało.
