Zmiana środowiska z toczenia na frezowanie
smouki
Pytanie samouka/smouka
Co brakuje mi w g-kodzie, że maszyna staje przy zmienieniu z toczenia na frezowanie
Jedzie do zmiany narzędzia i staje, nie wyskakuje alarm tylko stoi, o ile dobrze czytam z ekranu to staje na M35. z powrotem do toczenia też nie chce wrócić. Czy jest to coś związane z funkcją wrzeciona czy zmianą płaszczyzny roboczej?
Nie wiem jakie dane mam podać, może to po prostu jakaś funkcja "M"?
Sterowanie to fanuc serii oi.
- Moderator
Re: Zmiana środowiska z toczenia na frezowanie
Pokaż ten G-kod.smouki pisze:Pytanie samouka/smouka
Co brakuje mi w g-kodzie, że maszyna staje przy zmienieniu z toczenia na frezowanie...
artur235
Za co odpowiada M35 ? M kody zależą od producenta maszyny.smouki pisze:o ile dobrze czytam z ekranu to staje na M35
Masz listę M kodów do tej maszyny ?
Przed powrotem do toczenia może być konieczne wyłączenie tego co włączone było przez M35.
To z czym się spotkałem:
przełączenie wrzeciona: oś C/wrzeciono (spindle/milling mode)
oś Y nie na pozycji 0, załączony/niezałączony hamulec tej osi
hamulec wrzeciona
Może też tak być że coś jest uszkodzone (np krańcówka) i nie ma potwierdzenia wykonania funkcji M i maszyna zatrzymuje się (bez alarmu).
PiRo_man
Moim zdaniem jeśli przy jakimkolwiek kodzie M który maszyna nie obsługuje są takie objawy. Przy wpisaniu błędnych kodów M nie wyskakują alarmy. Przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem, a pracuję na wielu wersjach sterownika Fanuca.
Oś Y? Musiała by to być dość rozbudowana tokarka. Rzadko można spotkać taki rarytas.
Co do hamulca wrzeciona, to samo się nie blokuje, musi zostać zablokowane przez operatora, czyli teoretycznie jeśli było by za to odpowiedzialne M35, to przez tą linię kody program powinien przejść, a zatrzymać się dopiero ewentualnie na następnej (ze współrzędnymi interpolacji). Jeśli jednak zatrzymuje się na M35, znaczy że coś z tym jest nie tak. Jak dla mnie po prostu nie jest obsługiwany przez maszynę.
Jak kolega wyżej wspomniał M kody są ustawiane przez producenta maszyny. Teoretycznie producenci kierują się w większości ogólnie przyjętymi standardami programując sterowniki, jednak trzeba pamiętać M kody są indywidualną sprawą każdego z producentów maszyn, i nie muszą się zgadzać w obrębie różnych maszyn, nawet z tym samym sterowaniem.
artur235
Gorzej, ten sam model maszyny, ten sam producent, różny rocznik/wyposażenie, różne M kody tej samej funkcji.PiRo_man pisze:M kody są indywidualną sprawą każdego z producentów maszyn, i nie muszą się zgadzać w obrębie różnych maszyn
M kody czasami mogą się wykonywać tak jak powinny np gdy dotyczą opcjonalnego wyposażenia, które nie jest zainstalowane.
Działanie M kodu można łatwo sprawdzić w MDI. Jeśli po naciśnięciu start, M kod dalej pozostaje na ekranie to znaczy że coś jest nie tak, kod nie jest obsługiwany lub nie ma potwierdzenia (np z krańcówki) że został wykonany.
Czasami alarm od M kodu pojawi się dopiero po kilku, kilkunastu sekundach (tyle sterowanie może czekać na potwierdzenie wykonania) ale to zależy producenta maszyny.
smouki
Dzięki za odpowiedzi, teraz już wiem jakie dane potrzebujecie. Teraz nie mam możliwości wam tego dostarczyć, w poniedziałek popatrzę. Tokarka to rarytas i ma oś Y. DOSAN PUMA 2600
Na razie radzę sobie tak, że stopuje program i włączam go od zmiany narzędzia i wtedy ładnie idzie, aż do ponownej zmiany środowiska.
artur235
Na forum znalazłem to:
https://www.cnc.info.pl/topics83/doosan ... t33798.htm
M35 jest z parametrem P jest też M110
Mam w pracy jakąś pumę, 240MS (Fanuc 18), przeglądane program.
Wygląda na to że M35 jest używane do załączenia osi C (wg spisu M kodów, do wyłączenia wrzeciona narzędzi obrotowych).
Podawane jest przed zerowaniem osi C (wg przykładu z instrukcji):
T...
G99G40G97M35
G28H0
G50C0
G0...
Kolejne narzędzie.
Pamiętaj o przełączaniu G99/G98 (jeśli będziesz używał). Nie wiem czy G98 jest niezbędne z narzędziami obrotowymi.
T...
G99G40G97M35
G28H0
G50C0
G0...
Kolejne narzędzie.
artur235
Masz instrukcję do tej maszyny? Zobacz co masz pod CUSTOM i GRAPH (np graficzna pomoc programowania lub lista M i G kodów).
Próbowałeś M35 z parametrem P (tak jak w linku)?
Nie wiem co to ten HUCK (internet też zdaje się nie wiedzieć, chyba że to nazwisko
), może chodzi o HOOK.
Są chyba dwie możliwości, musisz odwołać M35 jakimś innym M lub jest jakiś problem z maszyną (wystarczy że ten HUCK nie wyłączy się w zadanym czasie i wyskakuje alarm). Spróbuj podglądnąć co jest z tyłu na wrzecionie (np hamulec, tarcza zębata z zapadką do indeksowania osi C i jak to działa).
Możesz mieć pełną oś C czyli obrót o dowolny kąt (0.001) lub oś C indeksowaną (np obrót co jeden stopień).
To co podałeś jest przy frezowanie->toczenie a jaki alarm jest w drugą stronę?
Raczej nie. M35 wpisujesz tylko przed frezowaniem (z tego co wiem).
[ Dodano: 2013-05-04, 13:27 ]
Z materiałów treningowych do Puma 240MS:
[ Dodano: 2013-05-04, 13:29 ]
Masz takie makro?smouki pisze:czyli to co piszesz powinno być wpisane w macro zmiany narzędzia,
