Przygotówka cd
NX CAM/Unigraphics
lotnik11
Przygotówka cd
Post napisał: lotnik11 » 24 kwie 2013, 19:02
witam
Jak ustalić obróbkę jak na zdjęciu żeby ścieżka była generowana nie tylko dla jednego przejścia ale do obszaru przygotówki w tym wypadku pełnej kostki.
Przygotówka jest wybrana jako "kostka". Przy okazji fajnie by było gdyby ktoś pokazał jak tworzyć przygotówkę żeby po wyborze następnego mocowania była kontynuacja obróbki tzn jak będę obrabiać drugą stronę to żebym widział że pierwsza jest już obrobiona.
dzięki i pozdrawiam
C008A_prowadnica1.rar
(89.07 KiB) Pobrany 247 razy
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Graphart
Post napisał: Graphart » 24 kwie 2013, 21:54
Dodaj przynajmniej 1mm na stronę przygotówki (tak aby NX widział, że jest tam materiał do usunięcia) -> Cavity Mill, zmień z wzdłuż części na wzdłuż obrzeży, następnie parametry obróbki i daj kierunek "do środka" + obrabiaj boczne ścianki - "na końcu".
Wyślę Ci na pw kontakt do mnie, chętnie pomogę.
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
