Jak przerobić dwg na pdf
micotu
Post napisał: micotu » 27 kwie 2007, 23:06
Mam pytanie jak przerobić plik autocad na adobe lub jpg.?
micotu
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 kwie 2007, 07:28
Zainstaluj program np CuteWriter i konwerter ( wszystko razem w załaczniku lub znajdź w sieci) a póżniej używaj jak zwykła drukarkę - będzie drukować PDFa do pliku.
CuteWriter .zip
(6.51 MiB) Pobrany 3375 razy
yoyer
Post napisał: yoyer » 28 kwie 2007, 11:27
Wpisz sobie w google "dwg to pdf" to wyskoczy Ci troche tego...
Druga sprawa, to jak kolega wyzej; ja zawsze uzywalem http://www.pdf995.com/
Pozdro,
Hooah!
scholastyk
Post napisał: scholastyk » 01 maja 2007, 11:43
Witam!
Skorzystałem ze wskazówki yoyer. Świetnie sie to sprawdza, ale nie mogę dojść w jaki sposób mogę zrobić aby mi zapisywał plik dwg który ma format wys. A3 a długość z rolki w takiej wielkości jak rysunek w pdf. (bez zbędnych obszarów białego papieru- tylko obszar zaznaczony "oknem")
yoyer
Post napisał: yoyer » 01 maja 2007, 19:53
A o ktorym sposobie mowisz?
Sproboj z ta drukarka pdf, tam sobie ustawisz jaki ma byc format pliku pdf - tzn to tak wyglada jakbys chcial normalnie drukowac ale komputer zapisuje plik pdf na dysku, przetestuj....
Hooah!
scholastyk
Post napisał: scholastyk » 02 maja 2007, 09:07
Ściągłem z http://www.pdf995.com/ te programy.
Tak można tam normalne (standardowe) formaty "wydrukować" do pliku pdf, jednak nie mogę odnaleźć tam możliwość drukowania z przysłowiowej rolki ( np. wysokość rysunku 297mm dł. 850 mm) a format użytkownika nie jest do edycji. Czy może jest tam jakiś sposób na tego typu nietypowe formaty.
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 maja 2007, 22:01
scholastyk pisze:Czy może jest tam jakiś sposób na tego typu nietypowe formaty.
Czuję sie pominiety, niedoceniony, odtracony, niewysłuchany, zignorowany i wszystkie inne .......any. Bo dobra rada z CuteWriter do końca spełni oczekiwania Kolegi, np papier 100x5000 mm poziomo lub pionowo albo jeszcze węziej lub troszkę dłużej (5080) CZY WYSTARCZY?
scholastyk
Post napisał: scholastyk » 03 maja 2007, 09:35
pominięty nie musisz się czuć :) twoją sugestię również wykorzystałem, jednak albo ja jestem ślepy albo jakoś mam mojego Cada źle poustawianego, bo CuteWriter widzę ale jedynie różne długości 24" i 36" calowych papierów, no i inne formaty.
Jak już piszę to czy w tych programach można w jakiś sposób samemu dodać interesujący mnie rozmiar papieru?
qqaz
Post napisał: qqaz » 03 maja 2007, 10:56
No już lepsze samopoczucie.
Po zainstalowaniu 'drukarki" CuteWriter prosze otworzyć jej własciwości i tam w przycisku "prefrencje drukowania" nacisnąć przycisk 'zaawansowane" w wierszu rozmiar papieru rozwinąć listę i wybrać "niestandardowe", kliknąć OK a pózniej kliknąc przycisk "edytuj niestandardowe". No i tu edytuj co trzeba.
A z poziomu Cada czasem nie można dostac sie do pełnych własciwości sprzętu z platformy WXP - nie jest to wada tylko chyba nie do końca poprawna instalacja ( tak podejrzewam)
Teraz chyba widać
scholastyk
Post napisał: scholastyk » 03 maja 2007, 16:12
I o to mi chodziło (nawet nie pomyślałem że w drukarkach pokazały mi się nowe).
Wielkie dzięki!!!
