Przepuszczenie pierwszej sztuki
- Posty w temacie: 5
Witam od jakiegos czasu sledze forum przyszedl czas zeby sie zarejestrowac.
Mam pytanie do was czy gdy przepuszczam pierwsza sztuke na maszynie G54 mam ustawione dobrze i wedlug symulatora na maszynie kolizja nie wystepuje czy jest mozliwosc ze zalicze dzwona ?Jest szansa ze narzedzie pojedzie inaczej niz w symulatorze? Nie mowie tutaj o narzedziach pobocznych (glowica rewolwerowa) chodzi mi o narzedzie ktore w danym momencie obrabia.jestem mlodym czlowiekiem i sie ucze sam nikt mnie nie chce szkolic jak przepuszczam to mam pelne gacie.
Dzwon może się zdarzyć zawsze i z przeróżnych przyczyn, a symulator nie przewidzi wszystkiego.
Przykładowo:
Tworzysz program i w programie określasz:
Długość narzędzia, średnicę itp. itd.
Wysokość materiału itp.
Odpalasz symulator i tam wszystko OK, czyli żadnej kolizji bo symulator pobiera dane z programu.
Natomiast jeśli w programie ustawisz w/w parametry, a w rzeczywistości (fizycznie) założysz nap. dłuższe narzędzie lub grubszy materiał, to dzwona masz pewnego pomimo iż symulator pokazuje, że wszystko OK bo żadem symulator nie przewidzi co zrobi operator w rzeczywistości.
Jednak objaw tzw. "pełnych gaci" jest jak najbardziej zdrowym objawem.
To znaczy, że myślisz, a nie wierzysz w swą nieomylność.
Przykładowo:
Witam a może kolega podać jaka to maszyna ?? Sam od niedawna pracuje ba DMG frezarka i tokarka programuje ustawiam i jako operator jak nie mam nic innego do roboty . Symulacja pokazuj ale jak pomyli się kolega z ustawieniu punktu zerowego (G54 . G55, G56 i tak dalej) to może byc dzwon albo żle pomierzone narzędzie, zawsze podczas pierwszej sztuki puszczam powoli krok po kroku. i z blokami bazowymi czyli odczyt G-koda> pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Maszyna mori seiki ale wydaje mi sie ze to bez znaczenia narzedzia zawsze na sondzie pomiarowej mierze pkt. Zerowy dobrze ustawiony gdy przepuszczam caly program na singleblock-u i np plytka przez chwile stoji w miejscu lub wiertlo nic sie nie stanie ?odczyt blokow bazowych slabo to rozumiem chodzi o czytanie wspolrzednych w programie gdzie zamierza jechac narzedzie ?
Symulatory zazwyczaj nie uwzględniają korekcji długości narzędzia. Jak zrobisz przed wywołaniem długości jakiś najazd w zecie np G0 G90 G54 X0 Y0 Z0 To bardzo prawdopodobne że będziesz miał oprawkę w materiale mimo że symulator pokazywał wszystko ok. Jak w programie bedzie korekcja z innego krótszego narzędzia stanie się to samo. w sprzyjających warunkach pójdzie tylko za głęboko. Głowica=zgroza. Nie uprawiaj sportu zwanego frezowaniem imadeł
Super chlopaki wyjasniliscie mi wszystkie moje leki
dzieki za pomoc
Ps.Juz raz udalo mi sie przestawic glowice o 3mm gwintownikiem gdy zatrzymalem przed detalem chcialem cos sprawdzic w maszynie nacisnelem reset na klawiaturze zamiast zjechac na zero maszyny i zaczac cykl gwintowania od poczatku cos mnie tknelo ze maszyna sobie sama obliczy wspolrzedne chyba tego nie zrobila
czlowiek sie uczy na bledach na szczescie manager w kilka godzin ustawil glowice
Tak czytanie w którym kierunku pójdzie narzędzie sprawdzasz czy masz miejsce i puszczasz dalej . Jak będziesz pewny ze jest oki to popełnisz kiedys błąd i dzwon zawsze z asekuracją puszczaj . Często ustawiam koniec toczenia na 2 mm przed wrzecionem tak że serce do gardła podchodzi
bo moge się pomylić i boom
Masz trochę przesrane że musisz bazować maszyne po kazdym resecie. Całe szczęście tego nie muszę robić. Trochę przerażające że się do tego przyzwyczaiłem i w przypadku innej maszyny mogłoby być ciężko.Cheetosssss pisze:Ps.Juz raz udalo mi sie przestawic glowice o 3mm gwintownikiem gdy zatrzymalem przed detalem chcialem cos sprawdzic w maszynie nacisnelem reset na klawiaturze zamiast zjechac na zero maszyny i zaczac cykl gwintowania od poczatku cos mnie tknelo ze maszyna sobie sama obliczy wspolrzedne chyba tego nie zrobiła
Głowica - miałem na myśli głowice skrawającą
współrzędne "distans to go" bardzo ważne i bardzo przydatne. W machu mi tego brakuje. Czy może gdzieś to jest a ja o tym nie wiem?apacz514 pisze:Tak czytanie w którym kierunku pójdzie narzędzie sprawdzasz czy masz miejsce i puszczasz dalej .
