bląd Konturuberwachung - błąd koturu - jak wyeliminowac?
kubus231188
Post napisał: kubus231188 » 12 kwie 2013, 09:51
Witam w mojej maszynie CNC AXA na Sinumeriku 3M wyskakuje od czasu do czasu bląd KONTUUBERWACHUNG - bląd dotyczny konturu.
Przy poruszanu na wolnych posuwach w osi X maszyna zaczyna drgać dosłownie.
oraz od czasu do czasu FELDSTROMUEBERWACHNUNG - bląd monitorowania prądu
Przy tym bledzie sterowanie automatycznie sie wylacza i nie mozna nic zrobic.
Czy ktos moze podpowiedziec co z nimi zrobic ? Jak wyeliminowac , naprawic ?
Kuba
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 12 kwie 2013, 12:39
Rozumiem że te komunikaty zaczęły się pojawiać bez ingerencji w nastawy sterowania.
Taki komunikaty zwykle oznaczają że maszyna się powoli sypie w następujących miejscach:
- śruby pociągowe
- enkoder silnika
- silnik
- napęd elektryczny
Na początek trzeba by wyeliminować problemy mechaniczne, czyli dokładnie obejrzeć stan śrub i nakrętek na nich. Jeśli są tam luzy sterowanie może zachowywać się dziwnie.
Wyczyścić listwy pomiarowe oraz wtyczki do silnika sterującego osią X.
Jeśli tam jest wszystko ok należy dobrać ponownie parametry sterowania daną osią.
Oczywiście można to próbować zrobić przed przeglądem osi ale to jet zwykle tylko plaster na syfa i po jakimś czasie znowu wylezie.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 12 kwie 2013, 16:25
Konieczna diagnostyka czy to: brak regularnych konserwacji maszyny/sterowania, rozregulowanie, zużycie czy usterka.
System sterowania zbudowany na Sin.3M ma ponad 25lat.
Od jakiego układu pochodzi FELDSTROMUEBERWACHUNG?
Przyczyna nie musi być "tylko jedna", może być wypadkową stanu nieoptymalnej pracy kilku podzespołów maszyny/sterowania.
Można wymienić kilkadziesiąt powodów,jeżeliby ktoś próbował serwisować przez telefon.
:mrgreen: 604 187 660
