TUB-32 niewspółosiowość konika z wrzecionem
kopytko686
Post napisał: kopytko686 » 10 kwie 2013, 18:09
użytkuję od jakiegoś czasu tokarkę tub32 i nie moge sobie poradzić z wyregulowaniem konika żeby był współosiowy z uchwytem... podczas nawiercania nakiełka, czy wiercenia otworu wiertło zjeżdża dosyć sporawo zeby utrafiło w środek... próbowałem to wyregulować ale bez skutku... mozliwe ze jakoś zle do tego podchodze... narazie jedynym sposobem zeby wiercić centralnie w osi jest podłożenie kawałka papieru z przeciwnej strony podczas wbijania uchwytu na stożku moresa... :roll:
oraz mam problem z tym ze toczy mi stożki... mierzyłem kiedyś ile ucieka na 10cm i było to dość sporo... (gruby walek nie podparty kłem)
jest możliwość w tej tokarce ustawień wrzeciennika zeby poprawić jej parametry?
nie mowie ze ma być super dokładna bo uzywam jej bardzo sporadycznie ale to wszystko niekiedy jest troszke uciążliwe...
pozdrawiam serdecznie :)
zibi
Post napisał: zibi » 12 kwie 2013, 14:19
Zużyte prowadnice (wytarte w obszarze wrzeciona). Można sprawdzić czujnikiem zegarowym na wzorcowym wałku zamocowanym we wrzecionie. Naprawić można przez regenerację (skrobanie/szlifowanie) łoża.
Tomiks
Post napisał: Tomiks » 24 lip 2015, 22:09
Przecież te tokarki mają śrubę regulacyjną w koniku, do odchylania w celu toczenia stożków. Moja ma, a Twoja? Może wystarczy wrócić z regulacją do położenia wyjściowego?
marker
Post napisał: marker » 27 lip 2015, 21:13
Możliwe że musisz wybazować wrzeciennik bo jest skręcony (jeśli toczysz bez podparcia w kłem),
możesz również mieć skręcone łoże (źle ustawione) i po wyregulowaniu konika w jednym położeniu będzie dobrze, a jak przejedziesz w inne miejsce znowu pociągnie stożek). Sprawdź wrzeciennik, łoże a na końcu konika.
Jens S
Post napisał: Jens S » 28 lip 2015, 21:30
i have some spareparts if you need....but i need a fast answer on thursday i bring it to the recycling.....last week i demounted my complete tub 32...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lip 2015, 11:12
Jens S pisze:Wysłany: 2013-04-10, 18:09 TUB-32 niewspółosiowość konika z wrzecionem
