Jakie parametry frezowania?? Prosze o pomoc.
PinioPL
Post napisał: PinioPL » 07 kwie 2013, 18:51
Zwracam sie z uprzejma prosba do szanownych uzytkownikow tego forum o pomoc w doborze parametrow frezowania, aby uzyskac nastepujacy rezultat:
Czyli miedzy innymi:
-glebokosc frezowania
-obroty wrzeciona
-szybkosc posuwu
-rodzaj frezu
Za wszelakie informacje z gory serdecznie dziekuje.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 07 kwie 2013, 20:03
a jaki to materiał poliwęglan czy pleksa i jaka grubość
PinioPL
Post napisał: PinioPL » 07 kwie 2013, 20:06
Plexi ekstrudowana, grubosc 8mm.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 07 kwie 2013, 20:15
frez jednopiórowy(http://www.sklep.kimla.pl/category.php?id_category=19)obroty v-max a posów 6m/min oczywiście niewiem jakim wżecionem dysponujesz ani jakie ma możliwości twoja maszyna,ale 8mm można ciąć na raz frez fi6 ruch wspułbieżny
PinioPL
Post napisał: PinioPL » 07 kwie 2013, 20:22
Wrzeciono ELTE 7kW zalozone na frezarce SERON, nie pamietam modelu.
Tylko nie chce ciac na wylot, jedynie taka glebokosc, zeby zabudowane podswietlenie ledowe zalamywalo w miejscu frezowania swiatlo.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 07 kwie 2013, 21:43
7kw to wystarczająco żeby frezem na raz frezować
PinioPL
Post napisał: PinioPL » 12 kwie 2013, 07:33
Jestem sklonny zrobic pewnego rodzaju DEAL: za utworzenie takiego kodu, jestem w stanie zaplacic. Info na priv.
Secundo
Post napisał: Secundo » 24 lip 2013, 20:54
Witam Kolegów :)
Mam do was pytanie odnośnie parametrów skrawanie przy frezowaniu. A mianowicie. robię projekt "Latarki" w EdgeCam i wybrawszy sobie narzędzie z katalogu Sandvik 2011 i 2012 w formie pdf, które znalazłem w internecie. I mam taki problem z obliczeniem prędkości skrawania oraz posuwu/ostrze. Do głowicy przy planowaniu znalazłem parametry, a do dalszej obróbki nie mogę odnaleźć, a w katalogu nie ma :( Może ktoś z forum wie i podpowie jakich parametrów najlepiej użyć i gdzie ich szukać oraz jakich wzorów używać. Bo na prędkość, obroty i posuw znam i brakuje mi chociaż jednej danej.
Wiem, że ten post się powtarza, ale o wszystkim się nie mów.
Z góry dziękuję i podpowiedzcie co nieco
Pozdrówka :)
kubus838
Re: Jakie parametry frezowania?? Prosze o pomoc.
Post napisał: kubus838 » 25 lip 2013, 11:33
PinioPL pisze:Zwracam sie z uprzejma prosba do szanownych uzytkownikow tego forum o pomoc w doborze parametrow frezowania, aby uzyskac nastepujacy rezultat:
-obroty wrzeciona
-szybkosc posuwu
-rodzaj frezu
A ja bym to zrobił w bardzo prosty sposób. Jeżeli pleksa ma 8mm to przejść będzie więcej niż jedno i troche to potrwa ale zrobisz tak aby można było uzykać normalne powierzchnie gotowe do polerwania lub podświetlenia ledami.
1 głebokosć frezowania - zrobiłbym przejścia co 0,5 milimetra czyli 16
2 obroty wrzeciona - 14500
3 szybkość posuwu - 500 milimetrów na minute aby frez nie zniszczył krewędzi
4 rodzaj frezu - dwupiórowy
5 frez będzie się zbierał 1/3 swojej grybości w poziomie
Jeżeli chcesz program na frezarke to musisz przesłać plik z elementem oraz jakiego postprocesora mam użyć i jaki frez chcesz użyć. Oczywiście zrobie Ci to za "pomógł" jest to na tyle prosta rzecz, że nie ma o co pertraktować.
robert
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2013, 11:40
Secundo pisze:... oraz jakich wzorów używać....
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
