Osprzęt do frezarki
Adam521
Osprzęt do frezarki
Post napisał: Adam521 » 06 kwie 2013, 10:05
Witam chciałbym zbudować swoją frezarkę cnc jednak nie mam w tym temacie doświadczenia, i tutaj chciałbym się was poradzić jaki największy stół mogę zbudować do tego osprzętu , dodam że frezarka taka pracowałaby w różnego rodzaju metalach, może nie jakiś super twardych ale zawsze w metalach. Konstrukcję zbudowałbym z ceowników lub kątowników.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 kwie 2013, 11:41
Możesz zbudować stół 10 cm na 10 cm jak i 20 metrów na 20 metrów. Kwestia tak naprawdę budżetu i potrzeb. Sterowanie z powodzeniem obsłuży jedno i drugie pole robocze. Tu bardziej by wypadało zapytać jakie ceowniki i kątowniki do jakiego pola pracy bo o sztywność i wytrzymałość maszyny tutaj chodzi. Zastanów się jakie pole pracy chcesz uzyskać i do niego dopasuj konstrukcję i elementy maszyny. Przeglądaj forum w poszukiwaniu inspiracji a zaręczam, na pewno ją znajdziesz. W wykonaniu amatorskim to możesz się pokusić o maszynę o polu jakieś 60 cm x 70 cm przy prowadnicach osi X i Y długości 1 metra. Jak checz skrobać aluminium to maszyna musi być gruba, ciężka i sztywna. Jak chcesz skrobać stal to maszyna musi być mega gruba, mega ciężka i mega sztywna. Dużo składowych w to wchodzi i ciężko tak z palca od razu napisać jak ma taki twór wyglądać.
Tak w ogóle to się kolega nie przygotował za bardzo. Coś czuję w powietrzu że wątek umrze jak się okaże jakie koszty trzeba ponieść na zbudowanie takiej maszyny. Mimo wszystko życzę wytrwałości :)
Adam521
Post napisał: Adam521 » 06 kwie 2013, 11:57
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, zdaję sobie sprawę że maszyna kosztowałaby kilka ładnych tysięcy, ponieważ miała by pracować w różnego rodzaju płaskownikach kątownikach blachach, takich których grubość nie przekraczałaby powiedzmy 6 mm. Jednak chciałbym usłyszeć jeszcze jakąś poradę jakie prowadnice i śruby najlepiej do takiej maszyny zaadoptować. Stół miałaby prawdopodobnie wymiary 2m x 1m, ponieważ maszynę chcę wykorzystywać już nie amatorsko a jeszcze nie profesjonalnie (precyzyjne wiercenie otworów, precyzyjne wycinanie itd.).
Alvar4 pisze:Możesz zbudować stół 10 cm na 10 cm jak i 20 metrów na 20 metrów. Kwestia tak naprawdę budżetu i potrzeb. Sterowanie z powodzeniem obsłuży jedno i drugie pole robocze. Tu bardziej by wypadało zapytać jakie ceowniki i kątowniki do jakiego pola pracy bo o sztywność i wytrzymałość maszyny tutaj chodzi. Zastanów się jakie pole pracy chcesz uzyskać i do niego dopasuj konstrukcję i elementy maszyny. Przeglądaj forum w poszukiwaniu inspiracji a zaręczam, na pewno ją znajdziesz. W wykonaniu amatorskim to możesz się pokusić o maszynę o polu jakieś 60 cm x 70 cm przy prowadnicach osi X i Y długości 1 metra. Jak checz skrobać aluminium to maszyna musi być gruba, ciężka i sztywna. Jak chcesz skrobać stal to maszyna musi być mega gruba, mega ciężka i mega sztywna. Dużo składowych w to wchodzi i ciężko tak z palca od razu napisać jak ma taki twór wyglądać.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 06 kwie 2013, 15:50
20mx20m to chyba silnikami 3Nm w metalu nie pociągnie...
skrzat
Post napisał: skrzat » 06 kwie 2013, 18:58
próbowałeś kiedyś wiercić otwór w cienkiej blasze stalowej?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 07 kwie 2013, 01:17
Jak dasz odpowiednie przełożenie (tak powiedzmy z 1000:1) to silnik 3Nm pociągnie w pełni załadowanego TIR-a. Inna sprawa, że będzie mu to bardzo wolno szło.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 07 kwie 2013, 15:05
Kolega pytał raczej o praktyczne wskazówki... Moim zdaniem najlepiej to popatrzyć na istniejące już konstrukcje i jak one się zachowują. Na youtube można troche tego znaleźć. Na forum trzeba trochę pokopać.
-zdaje się że to jeszcze mniejszymi silnikami jest a obróbka wygląda bardzo sensownie. O stali to na poczatek lepiej nie myśl ale aluminium mosiądz czemu nie.
