Regulator podciśnienia
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
noel20
Post napisał: noel20 » 04 kwie 2013, 10:26
Witam, poszukuję jakiegoś regulatora podciśnienia. Najlepiej, żeby dało się od czegoś taki używany kupić, bo budowa własnego może się nie udać i może być mało precyzyjny, choć nie potrzebuję jakiś szczególnej precyzji. Przepływ też nie musi być duży. To nie będzie do stołu podciśnieniowego od razu zaznaczam.
Chodzi o to, żeby mając stałe podciśnienie z zasilania dało się zmieniać jego wartość od zera do tego co na wejściu. Nie chodzi mi o regulowanie czegoś w zależności od wartości podciśnienia, jak w przyśpieszaczu zapłonu w maluchu, tylko właśnie w drugą stronę. Regulować chciałbym wartością prądu, albo napięcia, ale z elektryczną stroną sobie poradzę. Nie wchodzi też w grę jakieś otwieranie okienka i doprowadzanie lewego powietrza, bo wartości bliskiej wartości ciśnienia atmosferycznego nie osiągnę i całość ogólnie stabilnie działać.
Znalazłem coś takiego używanego z samochodów, ale czy to są jedynie zawory, czy da się też tym regulować wartość podciśnienia to nie wiem i sprzedawcy moją jedynie stwierdzić z jakiego to samochodu, a jak to działa to już się tym nie interesują:
http://allegro.pl/zawor-cisnienia-egr-a ... 19947.html
http://allegro.pl/fiat-marea-95-03r-1-9 ... 57061.html
http://allegro.pl/egr-regulator-podcisn ... 02093.html
A może jakaś bardzo prosta konstrukcja do samodzielnego wykonania? Zdarzyło się wam kiedyś z czymś takim mieć kontakt?
pitsa
Re: Regulator podciśnienia
Post napisał: pitsa » 04 kwie 2013, 21:24
Poszukaj w G.: Przetwornik elektropneumatyczny do podciśnienia
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
noel20
Post napisał: noel20 » 18 kwie 2013, 14:32
Szukałem długo i namiętnie i nic sensownego nie znalazłem. W tym czasie koncepcja się zmieniła na jakiś mocny silnik elektryczny, ale też o odpowiednich parametrach nie mogę znaleźć.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 kwie 2013, 09:32
noel20
Post napisał: noel20 » 19 kwie 2013, 11:11
472 netto :sad:
Nie powiem, trochę sporo jak prywatnie do testów, choć ogólnie z punktu widzenia firmy cena byłaby do przełknięcia.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
