Głowica Sauter 4-narzędziowa brak równoległości po kolizji
hektorspyke
Post napisał: hektorspyke » 03 kwie 2013, 22:17
jak w tytule, operator bez zbazowania głowicy zastartował maszynę- w efekcie wiertło przywaliło w detal. W wyniku uderzenia głowica względem swojej podstawy straciła na równoległości 0.8 mm-stała wartość dla każdej pozycji narzędzi. Jak to zlikwidować, gdzie szukać rozwiązania problemu?
Z góry dziękuję za pomoc
P.
hektorspyke
mdg
Post napisał: mdg » 04 kwie 2013, 18:35
opcja 1: korygujesz wszystkie narzędzia o wartość 0.8 i po sprawie (uwaga: opcja nie sprawdza się przy wiertłach);
opcja2: potrzebny będzie trzpień kontrolny i czujnik zegarowy. luzujesz śruby mocujące głowicę do supportu i ustawiasz na czujnik.
opcja 3: wzywasz serwis, który wykona opcję 2 i odpowiednio cię skasuje.
wybór należy do ciebie :cool:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
hektorspyke
Post napisał: hektorspyke » 04 kwie 2013, 22:26
witaj mdg
opcja 1 zapomniałem napisać, że 0,8 to po długości głowicy, więc korekcja mniejsza niż 0.8, ale w sumie odpada bo zależy mi głównie na wierceniu
opcja 2 oprócz 4 śrub mocujących są jeszcze 2 kołki ustalające, odpada bo nierównoległość jest między płytą dolną, a częścią ruchomą, a nie między głowicą, a suportem
opcja 3 gdym wezwał serwis nie szukałbym pomocy na forum :-)
Zamykam wątek :) zrobione
hektorspyke
Post napisał: kamar » 04 kwie 2013, 23:05
hektorspyke pisze: nie szukałbym pomocy na forum :-)
A gdyby tak opisać jak się zrobilo, moze ktoś by skożystał . Pogotowie nie pomogło to "zamykam wątek" :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 kwie 2013, 23:14
Wykorzystać i porzucić, proste. :smile:
