Moja pierwsza frezarka cnc
Michal1k
Post napisał: Michal1k » 03 kwie 2013, 18:21
Na początku chciałbym wszystkich forumowiczów przywitać i powiedzieć, że już długo jestem czytelnikiem forum.
Mam problem z moją pierwszą konstrukcją, która ma powstać z profilów stalowego 30x30 mm, a mianowicie nie wiem czy wysokość bramy, która wynosi 320mm jest wystarczająca.
Konstrukcja ta ma być skręcana, a jako prowadnice użyte prowadnice szufladowe .
Nie lubię projektować a później robić według rysunku i taki jest tego skutek.
Chciałbym wzorować się na tej maszynce
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 kwie 2013, 19:00
nikt tego nie wie bo przecież nic nie podałeś więcej poza wysokością a jaka masz oś Z i wrzeciono jak na niej umocowane ? ale tak na oko do takiej zabawki taka wysokość powinna starczyć :wink: ja dla przykładu w pierwszej maszynie posłużyłem się na szybko wyciętym modelem ze ścinków paneli PCV i dzięki temu mogłem wzrokowo określi gabaryty - możesz zrobić sobie taki model z kartonów np. darmowych co w marketach dla klientów wystawiają ;)
Michal1k
Post napisał: Michal1k » 03 kwie 2013, 19:53
O osi Z jeszcze nie myślałem na razie to tylko takie przymiarki do budowy.
Jako wrzeciono myślę jakąś szlifierkę prostą.
:wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 kwie 2013, 21:57
no to już wiesz że budując maszynę 3 osiową musisz myśleć o wszystkich osiach naraz bo wszystko jest od siebie zależne :wink:
