Jaki laser? CO2 czy Fiber?
Czy jest ktoś na tym forum, kto tnie w dobrej jakości blachy grubsze niż 8mm na laserze fiber i jest zadowolony? Planujemy zakup 2 wycinarki laserowej, ale po rozmowie z kilkoma osobami z firm gdzie są fibery m.in. 2kW i 4kW i różnych producentów, każdy odradza fiber do blach grubszych niż 5mm. W tej chwili mamy laser Primy CO2 i plazmę.
Prosiłbym o wypowiedzi użytkowników takich maszyn, a nie producentów, których z tego co widzę jest tu pełno. Najlepiej takich, którzy mają również lasery CO2 dla porównania realnych kosztów i jakości cięcia.
Niedawno kupiliśmy (zamówiliśmy) laser do cięcia blachy czarnej 5mm, (opisywałem szerzej problem w tematach jaki laser kupić i laser Trumpf fiber).
Tak, każdy odradzał laser do blach grubszych od 5mm, ale to po części błąd.
Mamy Mazaka CO2 4kw i bystronika CO2 3kw blachę czarną 5mm tniemy dotychczas do bodajże 3m/min.
Laser Trumpf Fiber 5kw tnie blachę 5mm tnie 5m/min, a blachę 4,5mm nawet 7m/min
Natomiast laser Fiber Eagle 6kw tnie blachę 5mm z prędkością 10m/min (a nawet 12m/min), takiej prędkości nie uzyskasz na żadnym laserze CO2. Zamówiliśmy ten laser.
Szerzej wszystkie aspekty i porównania masz w postach głównie pana Kimli. Chyba rozsądnie jest tam napisane większość aspektów Fiber vs Co2.
Różnice w cięciu blach "grubych" czyli powyżej 5 mm są minimalne (na korzyść CO2)- co przy ZNACZNEJ różnicy w kosztach eksploatacji na korzyść fibera nie ma znaczenia.
Prawda jest taka, że fiber w ciągu pracy zużywa mniej więcej tyle prądu co CO2... w stanie bezruchu (czyli chodzi ale nie tnie).
Do tego dochodzi brak gazów rezonatorowych, praktycznie zero optyki no i mniejsze wymagania techniczne dot. posadowienia maszyny.
Rachunek jest prosty i nie wiem, kto teraz jeszcze decyduje się na laser CO2
lolo2 - skoro używacie dzisiaj lasery CO2 i dopiero zamówiliście swój pierwszy laser fiber to znaczy, że nie masz żadnego doświadczenia żeby wypowiadać się w tym temacie. Mam nadzieję, że pochwalisz się tymi osiągami i czasami jak ten fiber będzie pracował kilka miesięcy w twojej firmie
Teoretyczne wywody zarozumiałego Pana Kimla mnie nie interesują. Co można się dowiedzieć od producenta, który wyprodukował swoją pierwszą prototypową wycinarkę laserową fiber niecały rok temu, a to forum traktuje jako narzędzie czysto marketingowe, żeby tylko zaistnieć na rynku?
PROFI-L - rozumiem, że używacie wycinarki z laserami fiber i CO2. Bardziej chodziło mi o jakość cięcia materiałów grubszych niż 8mm czarna i nierdzewna. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tych laserach tzn. jakiej mocy i ewentualnie producent i jakie źródło laserowe? I przykładowo ile tego prądu zużywacie dla każdego, przy ciągłej pracy np. na jednej zmianie?
fiber
kupilismy fiber od kimli 1 wyprodukowany fiber.kupujac ogladalismy mazaka i kimle.kimle wybralismy ze wzgledu na cene duzo lepsza cene jakosc palenia predkosc przejazdu no i wyglad bo malo ktora firma robi tak ladne maszyny. co do innych firm w wiekszosci stara technologia i baznadziejne oprogramowanie.za duza kase
laser fiber
Witam, Panie marian 80. Jeśli macie już u siebie fibera firmy Kimla, czy możliwe jest zrobienie i pokazanie kilku fotek wyciętych detali:
1. Stal czarna #8;10;12 z małymi otworami.
2. Stal nierdzewna #8;10;12 z małymi otworami.
Proszę również przy zdjęciach zamieścić parametry cięcia.
Moja firma również jest na etapie wyboru nowego lasera i do tej pory przekonani byliśmy do CO2 Trumpfa 5kW.
Po wyczytaniu wielu postów zaczynam coraz bardziej przyglądać się jednak rozwiązaniu fiber.
cięcie wodą
Akurat ta firma ma laser małej mocy ponieważ robią lampy z nierdzewki i takich grubości nie wytną.
Ale oczywiście chętnie zaprosimy Pana do firmy Kimla gdzie zawsze można obejrzeć w produkcji 5-6 laserów fiber.
Teraz akurat są o mocach od 2 do 4kW.
Zawsze mamy kilka uruchomionych laserów więc można robić próby do woli.
Ze względu, że klient który się wypowiedział też jest z Częstochowy można odwiedzić również i jego za jednym razem, w razie zainteresowania mogę umówić spotkanie.
Pragnę poinformować, że już można oglądać lasery Kimla z napędami liniowymi i ultra szybkim systemem sterowania o częstotliwości pętli regulatora pozycji 20.000 Hz.
Osiągają one przyspieszenia 3g i prędkość do 5m/s (bez ograniczania zrywu).
Są to obecnie jedne z najszybszych laserów na świecie.
Jak widać jest zadowolony pomimo, że ma napędy helikalne.
Natomiast co do napędów liniowych to nigdy nie mówiłem że są one złe tylko, że aby wykorzystać ich potencjał musi być odpowiednio szybki system sterowania oraz układ pomiarowy.
W związku z tym, że firma Kimla rozpoczęła produkcję ultraszybkich systemów sterowania z obsługa silników liniowych możliwe było oferowanie ich również w laserach firmy Kimla.
Proszę śledzić nasza stronę, niebawem więcej szczegółów.
