Program BasicCNC 1.0 służy do sterowania trzyosiową frezarką numeryczną poprzez port równoległy komputera osobistego. Standard sterowania wykorzystywany przez program do linie kierunek krok do poszczególnych silników.
Program został zaprojektowany z naciskiem na prostotę pracy i niewielkie rozmiary, ale dające szerokie możliwości pracy, przez co charakteryzuje się wysokim komfortem i prostotą pracy i konfiguracji. Pracę z programem ułatwia polska wersja językowa.
Program może też sterować nie tylko frezarką CNC, ale i wiertarką numeryczną. Umożliwia import plików HPGL, pliki tekstowe do wiercenia numerycznego, arkusze programu Excel z punktami do wiercenia oraz pliki BMP. Podczas importowania plików istnieje możliwość przypisania różnych głębokości frezowania bądź wiercenia. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia co ilości obrabianych danych. Szczegóły w instrukcji i pomocy programu.
BasicCNC 1.0 - program do sterowania frezarką CNC
janekpc
- Załączniki
- basiccnc1d.zip
- basicCNC 1.0 demo
- (3.61 MiB) Pobrany 738 razy
pitsa
- Moderator
Re: BasicCNC 1.0 - program do sterowania frezarką CNC
Może program dałby radę w przyszłości sterować czymś takim jak styroploter ze stołem obrotowym?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mentyl
Odpaliłem na swojej maszynce, niby silnikami kręci, ale prędkość nie stabilna, a wyższe prędkości posuwu nie osiągalne, wygląda jak by silniki się nie rozpędzały i wtedy gubią kroki. W aplikacji brak jest też możliwości przypisania pinów do odpowiednich funkcji. Ogólnie mało intuicyjna aplikacja i mało funkcjonalna. Nie wiem czy ktoś zabuli za to 50 pln
I tak najtaniej wychodzi EMC2 - 0 PLN a śmiga, że aż miło
janekpc
Dziękuje za uwagi na temat programu. Postaram się poprawić stablność pracy opierając się na innej procedurze. Z menu i obsugą programu będzie musiala ona pozostac taka jaka jest po za tym ze będzie przybywać opcji programu w przyszlosci. Co do przypisania pinów do odpowiednich fukcji to tego nie planuje robic aby zachowac prostotę programu. Chcę stworzyć prosty nie rozbudowany polski program do cnc. Program ten może będzie darmowy, zobaczymy jak to będzie myśle ze do końca maja wszystko się okaże chciałbym żeby był darmowy bo tylko to zapewni jego rozwój i popularność.
