Dłutownica swojej konstrukcji
jacekp
Post napisał: jacekp » 29 mar 2013, 09:45
Czy można by użyć np tokarkę do wycinania rowków wpustowych w otworach nie przelotowych (zamkniętych) w stali. Gdy robimy to w mosiądzu jest to możliwe. Lecz w stali to jest ciężko. Chodzi mi o pomysł bez większej inwestycji.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 29 mar 2013, 10:01
Oczywiście ze mozna tylko idxzie to dosyc wolno... trzeba przybierac po trzochu, ostatnio do dlutowania uzylem wiertarki stolowej(WS15):) mialem do dlutowania kanalki w odkuwkach i nie szlo zamocowac tego w uchwycie tokarki, przykrecilem do malutkiego stolu krzyzowego ze starego suportu jakiejs tokarki, dlutko w uchwyt, jedna reka trzymalem za kolo pasowe zeby sie nie przekrecalo a druga reka gora dol, gora dol i przybieranie po trochu. Jak trzeba to wszystko sie zrobi, ale na serie ta metaoda bym nie poszedl:)
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 mar 2013, 10:24
jacekp pisze:Czy można by użyć np tokarkę do wycinania rowków wpustowych
Jednostkowo można "ręcznie", ale to mordęga. W necie jest kilka realizacji przystawki do dłutowania na tokarce z własnym napędem, można też takiej przystawki użyć jako pilnikarki. Konstrukcja jest prosta, z powodzeniem można zrobić samemu. Widziałem też filmik z wyrzynarką w tej roli :mrgreen:.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 29 mar 2013, 10:46
Szukałem właśnie cos na ten temat w sieci i nie mogę znaleźć może któryś z kolegów wie gdzie można by podpatrzeć konstrukcje takiej przystawki do dłutowania na tokarce lub może ktoś wykonał samodzielnie jakieś urządzenie to umożliwiające .
251mz
Post napisał: 251mz » 29 mar 2013, 10:54
Dobra by była piła ramowa ;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 mar 2013, 10:58
Może też być coś takiego:
Nie mam cierpliwości do walki z załączaniem plików na tym Forum, wygoogluj sobie "Broaching on lathe", sam zobaczysz.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 29 mar 2013, 11:21
dzięki kolego całkiem to ciekawe rozwiązanie ;)
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2013, 12:16
MACIUS20 pisze:ostatnio do dlutowania uzylem wiertarki stolowej(WS15)
ja mam w planach użyć tego
Obrazek https://www.cnc.info.pl/topics80/warszt ... 70,300.htm
251mz pisze:Dobra by była piła ramowa
jak by się kto chciał pobawić, to do krótkich rowków (ze względu na mały skok narzędzia, np małych w kołach pasowych czy drobnicy), można by na statywie ze stołem krzyżowym przystosować piłę szablastą, z nożem do dłutowania zamiast brzeszczotu... :idea:
Ciekawe jak takie narzędzie dłutowałoby dłuższe rowki (przesuwając się wzdłuż całe, niezależnie od skoku noża) :?:
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 29 mar 2013, 12:26
od 6 minuty dłutowanie przy użyciu prasy
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
251mz
Post napisał: 251mz » 29 mar 2013, 12:48
oswiecimskie pisze: od 6 minuty dłutowanie przy użyciu prasy
Takie rozwiązanie ma kilka wad :(
trzeba mieć prasę o dość dużym skoku.
trzeba mieć zestaw do takiego dłutowania , który pewnie kilka ojro kosztuje...
