Rozmiar metali po obróbce cieplnej.
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 29 mar 2013, 08:55
Czy może ulec zmianie wymiar metalu po obróbce cieplnej? Mam na myśli stal 40HM czy 4140.
peritus
Re: Rozmiar metali po obróbce cieplnej.
Post napisał: peritus » 29 mar 2013, 09:22
jacekp pisze:Czy może ulec zmianie wymiar metalu po obróbce cieplnej? Mam na myśli stal 40HM czy 4140.
Wymiary mogą ulec zmianie z uwagi na towarzyszące obróbce cieplnej zjawiska fizykochemiczne.
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 29 mar 2013, 16:09
Zdarzyło mi się zrobić tulejkę pasowaną na gorąco spadła z wałka po wystygnięciu. Próbowałem z tego samego kawałka zrobić jeszcze dwa razy i za każdym razem tulejki nie zaciskały się na wałku. Pięć lat później zrobiłem pół ośkę z pięcioma wymiarami który każdy według rysunku były na (-) 0,02. Po obróbce cieplnej wymiary były w (+) 0,03
Pytanie moje brzmi czy praktycznie to się zdarza. Czy ktoś odczuł na własnej skórze. Procedura hartowania czy ulepszania może to spowodować przy stali 40 ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2013, 21:10
To troche bez sensu, bo zazwyczaj się po obróbce cieplnej obrabia na gotowo dany wymiar. A do tego dochodzi jeszcze zmiana kształtu więc liczenie na to ze się wymiar po grzaniu nie zmieni jest troche dziwne.
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 03 kwie 2013, 12:25
Dla mnie to ważne. Po prostu ja uważam że popełniono błąd hartując całe półośki. Każde z wymiarów było powyżej tolerancji o 0.05. Poprzednio tylko hartowano dyski przytwierdzone do mich.
Prawdopodobnie koszt hartowania dysków powierzchniowo był droższy niż hartowanie zwykłe całości.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał do czynienia z podobnym przypadkiem.
melonmelon
wykresiki
Post napisał: melonmelon » 04 kwie 2013, 08:33
są specjalne wykresiki z dylatometru
jak zmieniają się wymiary po hartowaniu (plus czy minus)
jak zmieniają sia wymiary po odpuszczaniu
pozdro
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 04 kwie 2013, 11:41
Czyli raczej nie hartuje się gdy tolerancja jest dokładna 0.01, 0.02...
251mz
Post napisał: 251mz » 04 kwie 2013, 16:04
jacekp pisze:Czyli raczej nie hartuje się gdy tolerancja jest dokładna 0.01, 0.02...
Po hartowaniu zwykle jest szlifowanie dokładne...
CFA
Re: wykresiki
Post napisał: CFA » 04 kwie 2013, 22:08
melonmelon pisze:są specjalne wykresiki z dylatometru
O kant d... te wykresiki. Zmiennej zależnej od materiału i naprężeń w nim siedzących przed hartowaniem, od kształtu, temperatury i jeszcze położenia w piecu nie odnajdziesz na żadnym wykresie. W tym samym detalu czasem trzeba docierać, czasem nic nie trzeba a czasem można tylko wyrzucić.
jacekp
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacekp » 05 kwie 2013, 00:08
Czyli taka obróbka cieplna wpływa na rozmiar stali nieprzewidywalnie.
