Może ktoś używa takie płyty sterującej i będzie wiedział do których gniazd wpiąć czujnik /płytka miedziana/. Wrzeciono w GND ,nie wiem w które gniazdo wpakować płytkę
http://ifotos.pl/zobacz/303974676_npphnen.jpg/
czujnik wysokości narzedzia
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 2
PROBE - pin 15
teraz mam "płytkę" podpiętą do krańcówki, wrzeciono do GND ale nie hula,
makro zresztą też, próbuję zmieniać wartości i zero reakcji
iF IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-10 F40"
While IsMoving()
Wend
call SetDRO( 2, 1.5 )
code "G0 Z3 F60"
While IsMoving()
Wend
end iF
makro wywołuje w G kodzie, podobno można tak
code "G31 Z-10 F40"
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z3 F60"
While IsMoving()
Wend
end iF
tomcat65
Taki pomiar u mnie powodował reset macha. Musiałem odizolować silnik od reszty maszyny.
Sprawdź, czy masz aktywne wszystkie potrzebne we/wy w programie.
W diagnostyce alt-7 sprawdź, czy pojawia się fizycznie sygnał na wejściu przy zwieraniu płytki i freza.
Później kombinuj z makrem - to u mnie nie działa. Wrzuć w VB script editor - zakładka 'operator' i tam możesz je testować.
Nadaj mu jakąś nazwę, np. m20.m1s i z lini poleceń lub w programie je normalnie wywołasz. Jak inne: m3,m5 itp.
