Mach 3 Feed Rate predkosc .
whitetom
Post napisał: whitetom » 18 kwie 2007, 17:13
Mam taki problem,ktorego nie mialem z Machem 2.Nie moge zmienic predkosci "feed rate" gdy poruszam poszczegolnymi osiami za pomoca klawiatury.Jesli zmniejsze ten parametr np:do 7% to silniki i tak poruszaja sie z max. predkoscia ustawiona w "motor tuning".
Czy ktos mial podobny problem ?
feed rat.JPG (14.97 KiB) Przejrzano 4520 razy
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 kwie 2007, 01:43
zmień w ustawieniach dla prędkości JOG (pewnie masz 5%z G0)
ponadto:
shift+ (kierunek) na przykład strzałka = 100% G0
cltr + (kierunek) na przykład strzałka = przesuniecie o krok (jeszcze zależne od ustawień kroku (np 1mm 0,1mm 0,01mm)
JOG w machu 3 wywołujesz klawiszem TAB ( deaktywacja tez TAB)
whitetom
Post napisał: whitetom » 20 kwie 2007, 06:21
Dzieki Olo_3 pomoglo w 100%
