2 pytania - Edgecam.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MrCiopek
Post napisał: MrCiopek » 20 mar 2013, 12:22
Witam, mam 2 pytania. Czy dema postprocesorow, tj zawarte w tych demach konfiguracje sa prawdziwe? A drugie pytanie, ktory postprocesor fanuca najbardziej odpowiada sterowaniu haasa. chodzi o frezarke.
Pozdrawiam.
wawer
Post napisał: wawer » 20 mar 2013, 12:32
kolego haas jest kompatybilny ze sterowaniem fanuc
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
MrCiopek
Post napisał: MrCiopek » 20 mar 2013, 12:49
Tak, ale czy wszystkie postprocesory edgecam z fanuca beda dzialac tak samo dobrze pod haas, czy jest jakis konkretny, najlepszy?
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2013, 13:19
MrCiopek pisze:Tak, ale czy wszystkie postprocesory edgecam z fanuca beda dzialac tak samo dobrze pod haas, czy jest jakis konkretny, najlepszy?
Skąd możemy to wiedzieć ? :roll:
...... wygeneruj G- kod zrób test na maszynie i się przekonasz.
P.S.
W TRAKCIE TESTÓW UWAŻAJ I NIE PRZYWAL DZWONA. :razz:
MrCiopek
Post napisał: MrCiopek » 20 mar 2013, 16:13
Haas jest na fanucu, ale na ktorej wersji fanuca dokladnie, wiesz moze?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 mar 2013, 18:38
kiedyś, dawno temu na szkoleniu gościu miał postprocesor do FANUCA a maszyne z HAAsem, wystarczyło że po wygenerowaniu programu dał zamień wszystkie kropki na przecinki i wszystko działało:)
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2013, 23:01
A od kiedy to Haas-y mają sterowanie Fanuc ?
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/haas-v ... ght=#97569
MrCiopek
Post napisał: MrCiopek » 21 mar 2013, 01:20
Mialem na mysli ze Haasy jako maszyny maja sterowanie Haasa na bazie fanuca, ale czy ktos wie ktorej wersji fanuca?
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2013, 07:47
MrCiopek pisze:Mialem na mysli ze Haasy jako maszyny maja sterowanie Haasa na bazie fanuca, ale czy ktos wie ktorej wersji fanuca?
:arrow: http://www.edgecam.pl/postprocesory/haas
ArturMAZAK pisze:kiedyś, dawno temu na szkoleniu gościu miał postprocesor do FANUCA a maszyne z HAAsem, wystarczyło że po wygenerowaniu programu dał zamień wszystkie kropki na przecinki i wszystko działało:)
:smile:
brzydal
Post napisał: brzydal » 22 mar 2013, 12:21
a nie prosciej bedzie jak podasz email to ci wysle postprocesor do Hassa :P konkretnie do Hassa nie bedziesz musiał kombinowac
Wróć do „HAAS”
