Uruchomienie programu, brak opcji.
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 mar 2013, 11:53
zainstalowałem Linuxcnc, załadowałem przykładowy wzór "spiralę", lecz nie dostępne są opcje uruchomienia.
Po uruchomieniu programu, na głównej stronie "Ręczna kontrola" jest nieaktywna, nie mogę nic zaznaczyć/zmienić.
Na pasku w opcji "Maszyna", nie mam aktywnej opcji uruchomienia, pauza, bazowanie itp.
Jak się z tym uporać?
Pozdrawiam.
micges
Post napisał: micges » 18 mar 2013, 12:49
jeśli uruchomiłeś symulację bez maszyny wciśnij F1 a potem F2.
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 mar 2013, 13:02
Mam podpiętą maszynę.
Mimo, gdy konfigurowałem sprzęt i osie się poruszały (przy teście), to nadal nie było opcji uruchomienia.
Miałem natomiast informację: "Run the Latency Test and resolve before continuing", uruchamiam ten test i ładuje się jakaś suma cyfr i dalej nic.
Teraz dodatkowo wyświetla mi się informacja: "You are have no hostmat2 filmware downloaded in folder" oraz informacja, że maszyna jest niepodłączona, mimo że precuje- jest włączona.
F1 i F2 nic nie zmieniają.
Pozdrawiam.
micges
Post napisał: micges » 18 mar 2013, 13:16
Ok.
Jaki miałeś wynik latency-test?
Jaka to jest maszyna? sterujesz przez LPT czy jakąś kartę rozszerzeń?
I załącz swój plik ini i hal
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 mar 2013, 13:48
Moja maszyna to frezarka, na sterowniku 3 osiowym od CNC profi, sterowana przez LPT.
Forum//Rozszerzenie hal i ini jest niedozwolone
hal.txt
hal
(3.32 KiB) Pobrany 299 razy
ini.txt
ini
(2.01 KiB) Pobrany 301 razy
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 14:14 przez titleDe, łącznie zmieniany 1 raz.
micges
Post napisał: micges » 18 mar 2013, 14:10
Z takimi wartościami latency-test to nie posterujesz tą maszynką.
Jaki to komputer?
A plik wklej na www.pastebin.com i wklej tu linki.
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 mar 2013, 14:48
Procesor: AMD Athlon tm XP 2000+
Karta graficzna: RV535 Radeon X1650
CPU 1662 MHz
RAM 1000 MB
Dysk twardy 60 GB
micges
Post napisał: micges » 18 mar 2013, 18:15
Sterować się da przy wartościach poniżej 60000 przy base-thread.
W biosie powyłączaj wszystko co niepotrzebne, łącznie z hyperthreadingiem.
Tu masz opisane co można próbować zrobić aby mieć mniejsze wartości latency-test.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... or_details
a co do niemożliwości uruchomienia to muszę widzieć konfigurację żeby coś podpowiedzieć, jest zylion możliwości co może być nie tak.
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 mar 2013, 18:22
Pliki dodałem do wcześniejszego postu.
micges
Post napisał: micges » 18 mar 2013, 18:43
Sorki przegapiłem.
Więc wygląda na to że nie masz zamknętego obwodu estop.
Musisz podać stan wysoki na pin 12 portu lpt aby można było podziałać.
Jeśli masz to wepnij obwód awaryjny na płytę sterującą.
Jeśli nie masz to zmodyfikuj konfigurację stepconf aby nie używał pinu estop.
