Projekt - śruba imadła ślusarskiego
simek1
Czołem! Mam problem z wyliczeniem siły osiowej rozciągającej, jaka działa na śrubę imadła. Potrzebuję tej wielkości, żeby znaleźć odpowiednią średnicę d3 rdzenia gwintu trapezowego symetrycznego. Założyłem, że długość ramienia korby będzie wynosić 0,3m a średnia siła człowieka F=300N. Próbowałem policzyć to z proporcji F2/F1=r1/r2, co dało mi wynik około 2800N, natomiast wydało mi się to trochę bezsensowne, gdyż musiałem z góry założyć średnicę gwintu, a tego właśnie poszukuję. Sprawa prawdopodobnie jest banalna ale przeorałem cały internet i wszystkie książki jakie mam i nie potrafiłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Z góry dzięki za pomoc!
simek1
No właśnie przekopałem, ale nadal nie potrafię tego zrozumieć, bo nikt nie opisuje skąd co bierze i trudno jest mi się domyśleć. Chodzi mi o maksymalną siłę osiową F jaka się generuje podczas próby obrotu korbą w momencie, gdy szczęki są już zaciśnięte. Jeżeli ramię korby R=30cm, a siła człowieka P=300N i gdy przyjmę wstępnie średnicę rdzenia Tr(16x2) to r śruby jest równe 0,8cm. Więc z tego wynika, że po podstawieniu do zależności P/F=r/R, to szukana siła wynosi 11250N. Natomiast nie wiem czy mój tok rozumowania jest słuszny.
Dudi1203
Nie jest. Sruba to równia pochyła, przelicz np z energi jaka masz sile. Tylko w przypadku trapezowki koniecznie uwzglednij sprawnosc (rzedu 40%)
Wychodzi P*R*2Pi = F*S gdzie wyrażenie z lewej to praca przy jednym obrocie korby a z prawej praca przesuwu jaka wykona sruba.
S - skok sruby. Tylko jeszcze trzeba sprawnosc uwzględnić. To tak wstępnie, musisz doliczyc jeszcze moment skrecajacy srube i na tej podstawie sprawdzić wytrzymałość.
