Cięcie alu na formatówce do płyt meblowych
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 mar 2013, 00:37
Mam do przecięcia płytę aluminiową o grubości 15mm i długości ok 60cm i nie za bardzo mam czym to przeciąć. Mam w warsztacie formatówke:
Obroty 4000/min, silnik 2,5kW, solidna konstrukcja (sam stół żeliwny waży ok 100kg), tarcza 250x30.
Zastanawiam się czy da się na tym przeciąć aluminium zakładając odpowiednią tarcze? Tylko właśnie jaką? I co z bezpieczeństwem? Robił ktoś z Was coś takiego? Jak to bardzo głupi pomysł to proszę mi go szybko wybić z głowy ;)
Post napisał: kamar » 16 mar 2013, 06:06
Znacznie bezpieczniej normalną ręczną przecinarką. Tarcza widiowa z drobnymi zębami.
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 mar 2013, 13:22
moze i bezpieczniej ale to raczej malo przyjemna i wydajna robota :roll: na pile poszlo by szybciej i dokladniej
najbardziej boje sie tego efektu:
http://www.metacafe.com/watch/910584/ta ... nstration/
przy twardym aluminium ten efekt bedzie spotegowany, a aluminium ma posluzyc do budowy frezarki a nie wyburzania scian :)
chyba jednak sprobuje, tylko jaka kupic tarcze do litego aluminium? jak najwiecej zebow?
na allegro sa rozne, np ta: http://allegro.pl/yato-yt-6095-tarcza-d ... 21425.html
wyglada jak zwykla tarcza do ciecia plyt meblowych
ale juz w tej widac inny ksztalt zebow:
http://allegro.pl/pila-tarczowa-tarcza- ... 78602.html
jakies wskazowki od bardziej doswiadczonych Kolegow ktora wybrac?
gangxter
Post napisał: gangxter » 16 mar 2013, 19:23
Tarcze widiowe do cięcia aluminium mają zęby z kątem bardziej rozwartym,do drewna się zamyka.Bez mocowania skrawanego elementu chyba nie da rady. Lepiej jakby narzędzie skrawające było ruchome ,a element obrabiany zamocowany.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 mar 2013, 23:02
Dasz radę.Mam tarczę Yato tą z drugiego linka-tą w twardym opakowaniu ale założoną w ukośnicę MAC Alister.Tnie idealnie,zostawia lusterko-ale przed cięciem robię kreskę Tereborem.Ta tarcza tnie.
Kiedyś miałem do rozkroju arkusz PA6 i do pracy przystąpiłem z wyrzynarką i brzeszczotem do metalu.Tragedia.W akcie desperacji chwyciłem ręczną pilarkę z tarczą widiową do drewna i o dziwo poszło!Słuchawki,okulary i kumpel z ręką na wtyczce i jazda.Ale trasa cięcia zmoczona Tereborem.
Materiał do 25mm nie jest problemem jeśli masz tarczę do alu-zęby mają przedziwny kąt natarcia.
Tak na marginesie -dawno temu przypomniałem sobie jak będąc w porcie rybackim zobaczyłem gościa robiącego wykończenia zsypu dla ryb -rynnę z alu zaokrąglał heblem elektrycznym.Spróbowałem i ja-dokładnie to samo-piękna powierzchnia a z hebla leciały alu trociny.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 mar 2013, 09:51
skrzat pisze:najbardziej boje sie tego efektu:
http://www.metacafe.com/w..._demonstration/
Dlatego za tarczą powinien być "klin" prowadzący o takiej szerokości, jaki rowek pozostawia tarcza.
Zapobiega on uniesieniu materiału i takim ... odlotom :mad:
Pozdrawiam , Michał. ;)
triera
Post napisał: triera » 17 mar 2013, 11:14
Czy ta formatówka nie ma możliwości
pewnego zamocowania ciętego elementu?
Pewnie bym takowe dorobił, nawet na jedno cięcie.
Ostrożności nigdy za wiele.
wt
Post napisał: wt » 17 mar 2013, 23:51
Dobrze sprawdza się tarcza stalowa, nie widiowa, ale za to cienka. Do tego zwykłe chłodzenie, nie żaden spirytus i w miarę wolne obroty. Dobre zamocowanie jeszcze nigdy nie zaszkodziło. Klin to się sprawdza przy drewnie, do metalu musi być mocowanie aby skrawało, a nie wyrywało materiał.
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 23 mar 2013, 16:57
Płyta aluminium 20mm PA11 piła formatowa z tarczą 250mm z ujemnym kątem -6 troszkę oliwki i idzie bez problemu 5mm/s.
numerek
Post napisał: numerek » 23 mar 2013, 18:38
tniemy bardzo dużo blach alu na formatówce
w większości to 5 mm ale czasami bywa i 15 mm
kombinowałem rożnymi tarczami a w końcu zakupiłem piłę do alu - kosztowała majątek ale używamy jej prawie 2 lata bez ostrzenia :)
raz przecinaliśmy nawet wałek fi 150 na tzw "gumówce" szło jak w masło
czyli do wszystkiego trzeba dobrać odpowiedni narzędź
Wróć do „Obróbka metali”
