Połączenie spawane, sprawdzenie.
booosos
Post napisał: booosos » 15 mar 2013, 13:43
Cześć, mam do zrobienia taki projekt, przedstawiony element zbudować z elementów spawanych i oczywiscie te spawy oznaczyć etc.
Zrobiłem taki szkic/przymiarke do tego, oznaczyłem spawy posiłkując sie Dobrzańskim, ale mam kilka pytań.
-Konieczny wydaje się trzeci rzut żeby pokazać to spięcie 30mm z tyłu, bez niego się raczej nie obejdzie?
-Jakie błędy popełniłem przy oznaczaniu i odwzorowaniu, no i podziale elementu na części spawane? Czy wgl potrzebnie pisałem to x240 jeśli widać że elementy będą połączone na całej szerokosci?
-Jak interpretować ten dopisek "wybranie na całej szerokości", przecież w środkowej części tego wspornika nie ma na tyle materiału żeby zrobić takie wybranie jak na tym rysunku przez całą szerokość.
Temat: Obrazek
Moje próby rozwiązania:
Wszelka konstruktywna krytyka i rady mile widzane, oczywiście za każdy pomocny post daje "pomógł" :))
warszaw
Post napisał: warszaw » 15 mar 2013, 19:02
Ja bym się nie bawił w "stopniowanie" blach tylko po to aby były zgodne z odlewem.
I tak:
Podstawa - blacha #20 + naddatek na obróbkę
Żebra pionowe - blacha #6
Górna część - blacha #16
Ucho - blacha #12
Sprawdź załącznik. Ja to tak widzę.
Jeżeli chodzi o wybranie 120x7 - to przechodzi przez całą szerokość :wink:
W miejscu przechodzenia przez (jak to nazwałeś) -śodkową część- jest poprostu "dziura"
wózek.zip
(91.57 KiB) Pobrany 258 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
booosos
Post napisał: booosos » 15 mar 2013, 19:13
Ogromne dzięki za pomoc!
Faktycznie nie pomyślałem żeby dać na podstawe blache 20mm, i po prostu zebrać naddatek.
Czy danie na góre tak samo jednej blachy, i później obróbka, wycinanie tego "środka", nie jest zbyt hm, "rozrzutne", i nie lepiej spawać tego z "kawałków"? Wybacz takie pytania, ale zaczynam swoje nauki w tej dziedzinie, i nie wiem jak to wygląda z perspektywy człowieka który miałby faktycznie coś takiego wykonać. Oczywiście leci pomógł. :)
warszaw
Post napisał: warszaw » 15 mar 2013, 19:18
Góra z jednego kawałka.
Środek wypalony na wypalarce... Reszta obróbka skrawaniem... Czyli:
Frezowanie na wymiar 14
Frezowanie wybrania 150x6
booosos
Post napisał: booosos » 15 mar 2013, 19:31
Zrobie tak jak mówisz. Dzięki wielkie :)
booosos
Post napisał: booosos » 21 mar 2013, 13:34
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, jak wykonać spawy wewnątrz tej konstrukcji? chodzi mi o te 4 pachwiny przy wspornikach, od wewnątrz. Dwie się da, ale po przyłożeniu górnej blachy nie ma już możliwości spawania. Jak to rozumieć/rozwiązać?
warszaw
Post napisał: warszaw » 21 mar 2013, 21:17
Pachwina mi tam nie pasi (właśnie dlatego że nie ma miejsca na wykonanie)
Ja bym zastosował 1/2 V, albo ewentualnie na 1/2 Y
Jak widzisz na moim rysunku jest to 1/2 V :neutral:
booosos
Post napisał: booosos » 21 mar 2013, 22:02
Mówimy tez o tych spoinach które zaznaczyłem? Czy można stosować te typy spoin w takich teowych przypadkach?
warszaw
Post napisał: warszaw » 22 mar 2013, 08:58
Ale od tej strony nie ma spoin :roll:
Lico spoiny jest po przeciwnej stronie, tak jak jest zaznaczone linią odniesienia.
1. Krawędzie blach fazujesz (frezujesz, palisz palnikiem) na 1/2 V.
2. Przykładasz do blach 1 i 3 pozostawiając szczeline 2-3mm (na przetop).
3. Spawasz sczepnie.
4. Legalizujesz wymiary
5. Spawasz na gotowo
:mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
