Pomoc w konwertowaniu do PDF
bh91
Post napisał: bh91 » 15 mar 2013, 11:15
Dostałem plik w inventorze - prosty element - ściągnąłem trial inventora aby przerobić plik tak, aby dało się go wrzucić do corela. Niestety brak doświadczenia nie pozwala mi tego zrobić. Autor przerobił plik na dxf i dwg ale obydwa nie otwierają się w corelu (mi też się udało zrobić dwg ale corel nie otworzył).
Panowie - czy pomoglibyście z plikiem?
Potrzebny mi jest plik zawierający krzywe jednej strony (tez z wcięciami pod śruby) - pdf, plt, dxf.
Pozdrawiam!
Krzysiek.
projekt_podwozia.rar
(385.18 KiB) Pobrany 230 razy
zibi
Post napisał: zibi » 15 mar 2013, 13:06
Wydrukuj do wirtualnej drukarki np. PDFCREATOR i masz swój plik pdf.
