silnik 12v
kaczy-zdw
silnik 12v
Post napisał: kaczy-zdw » 17 kwie 2007, 18:06
szukam silniczka 12v (24v) którym mogłbym napędzić koło zebate T2,5 tak aby wykonywało ono około 1obr/s. waga ciągniętego wózka 60kg. są wogóle takie wolnoobrotowe silniczki czy trzeba zawsze stosować przekładnie?
seba
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 kwie 2007, 18:59
...raczej nie
można w prosty sposób regulowac poprzez zmianę napoięcia....prosty układ mozna zrobic na 1 tranzystorze i potencjometrze.... ale w tym przypadku przy tak małęj prędkosci, moc też będzie krytycznie małą
[ Dodano: 2007-04-17, 19:10 ]
oczywiscie tobie chodzi o coś mocniejszego...zamiesciłem banalny przykłąd regulacji predkoscią silnika za pomocą napiecia-potencjometru
ale jeśli chodzi o silnik krokowy, gdzie zmiana komutacji odbywa się poprzez sterownik , to przy twojej predkosci posuwu wystarczyl by prosty zestaw
-silnik krokoowy 1Nm
- sterownik np. http://www.allegro.pl/item184066348_wyc ... plany.html
- jakiś prosty generator sygnału prostokątnego oparty o układ 555
prosty schemat.JPG (6.81 KiB) Przejrzano 3027 razy
