odwrotne działanie osi Z
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Dawar
Post napisał: Dawar » 13 mar 2013, 12:41
Nie mogę dojść przyczyny dlaczego po wygenerowaniu kodu na frezarkę podnosi mi oś Z zamiast ją opuszczać. Materiał ustawiam dobrze, podgląd mam prawidłowy. Dzieje się to tylko przy plikach wektorowych dxf 2D. Przy obróbce reliefów wszystko jest ok. Program ArtCam Express
KW
Dawar
Post napisał: Dawar » 15 mar 2013, 13:00
Nikt nie wie co źle mogę robić?????????????
KW
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 15 mar 2013, 13:17
A w programie 0 osi Z ustawiasz na blacie czy na materiale ?
Dawar
Post napisał: Dawar » 15 mar 2013, 13:50
Ustawiam zero materiału góra bloku i pozycja modelu góra materiału
KW
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 mar 2013, 14:37
Możesz podesłać ten plik (.art) ?
Zobaczymy co tam jest.
Dawar
Post napisał: Dawar » 15 mar 2013, 15:01
Mam tylko już wygenerowany kod
półkola.rar
(2.52 KiB) Pobrany 290 razy
KW
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 mar 2013, 15:03
Niestety, ale gotowy kod na nic się nikomu nie przyda, czyli nic z niego nie da się odczytać czy dobrze masz ustawione wszystko Artcamie.
Dawar
Post napisał: Dawar » 15 mar 2013, 15:30
Tego nie wiem. Kupiłem program, wgrałem i nic nie ustawiałem. Na jakie ustawienia mam zwrócić uwagę? Co należy zmienić?
KW
cosimo
Post napisał: cosimo » 15 mar 2013, 21:46
G-kod wygląda też niczego sobie (obrazek). Schodzi w kilku przejazdach na 2mm. Powinno działać. Zero materiału na maszynie ustawiasz dobrze ?
Możesz za to wywalić albo zakomentować (średnik na początku) trzecią linie: N20G91G28X0Y0Z0
G-kod (widok z boku)
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 16 mar 2013, 19:49
Napisałby kolega więcej informacji, opisał wszystko po kolei, co robi może wtedy nawet sam namierzy błąd.
Wróć do „ArtCAM”
