Program do obsługi jednego silnika
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
grzechu
Post napisał: grzechu » 11 mar 2013, 22:15
Szukam programu do obsługi jednego silnika krokowego, z pewnym "ale". Chciałbym aby działał jako "półautomat"
Już wyjaśniam na czym miałoby to polegać.
Silnik miałby wykonywać cyklicznie określoną liczbę kroków (w moim przypadku obrotów) z zadaną prędkością, ale start cyklu miałby odbywać się nie poprzez kliknięcie myszką na start, ale miałby być wyzwalany wejściem.
Znalazłem jakiś prosty programik w którym ustala się ilość kroków i prędkość ale brakuje mi właśnie tego "półautomatu"
Chcę po prostu uniknąć denerwującego ciągłego klikania w start programu
Może ktoś z Was widział taki programik, lub mógłby coś takiego "popełnić" to będe bardzo zobowiązany :wink:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 12 mar 2013, 07:39
Ja bym to zrobił na PLC. można na próbę wykorzystać program mach3 ( na pewno ruszy, ale pozostaje kwestia licencji)
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Post napisał: pukury » 12 mar 2013, 08:45
witam.
może zastosuj takie coś - http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... dexer.html
pozdrawiam.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 mar 2013, 09:07
Czy ilość kroków jest zmienna?
Czy zawsze tyle samo.
To musi być zrobione na system operacyjny, czy może być na systemie wbudowanym (Arm / Arduino)?
grzechu
Post napisał: grzechu » 12 mar 2013, 09:23
Dzięki za zainteresowanie tematem :wink:
Do testów dobrze by było mieć możliwość regulacji ilości kroków ale docelowo potrzebował będę stała ilość
Generalnie chciałem testować na PC ale z odpowiedzi wnioskuję (i w sumie dla mnie nawet lepiej) że mógłby to być zewnętrzny kontroler tyle że dobrze by było abym mógł programować go z zewnątrz (np do regulacji tych ilości kroków)
grzechu
Post napisał: grzechu » 05 kwie 2013, 23:00
Tak jak pisałem już w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... htm#332190 zdecydowałem się na Arduino
Dzisiaj w końcu znalazłem trochę czasu na podłączenie sterownika i silnika do płytki Arduino
Naskrobałem taki oto prosty kod
Kod: Zaznacz cały
AccelStepper stepper(1, 8, 7);
void setup() {
  stepper.setMaxSpeed(1000);
  stepper.setAcceleration(2000);
  stepper.moveTo(2000);
void loop(){
  stepper.run();
To moje początki w programowaniu więc bardzo proszę o cierpliwość :wink: i wskazanie mi ewentualnych błędów które bedę popełniał lub może już popełniłem :smile:
A więc wracając do powyższego kodu.
Po uruchomieniu silnik wykonuje zadana liczbę kroków tak jak sobie zaplanowałem.
Teraz chciałbym zapytać kolegów jak wprawiać silnik ponownie w ten sam ruch po przyciśnięciu swicha?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2013, 14:15
Dodaj obsługę przycisku.
http://arduino.cc/en/tutorial/button
Na kliknięcie przycisku wywołaj funkcję runMyCrazyPony()
która wygląda mniej więcej tak:
Kod: Zaznacz cały
runMyCrazyPony(){
  while(stepper.currentPosition() != 2000 ){
    stepper.run();
  stepper.setCurrentPosition(0);
grzechu
Post napisał: grzechu » 06 kwie 2013, 15:38
Zienek, wielkie dzięki
Przycisk dodałem już sobie rano ale motałem się jeszcze z tą funkcją
Mam jeszcze jedno pytanko
W obecnej chwili przy wciśniętym przycisku silnik robi określoną liczbę kroków zatrzymuje się na chwilę i robi kolejną sekwencję.
A jak zrobić aby silnik czekał na kolejne przyciśnięcie (czyli jedno przyciśnięcie = jedna sekwencja kroków)?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2013, 19:48
Poszukaj rozwiązań z debouncingiem - kombinuj, jak sprawdzić stan wciśnięcia guzika, bo to może o to chodzić.
Ew. czy robi taką samą sekwencję, czy wraca do zera?
Zamieść kod.
grzechu
Post napisał: grzechu » 06 kwie 2013, 19:54
Dzięki za kolejne wskazówki
Sekwencję robi poprawną, nie wraca do zera.
Kod mam taki
Kod: Zaznacz cały
#include <AccelStepper.h>
int pin_przycisk = A5;
int ilosc_krokow = 500;
void setup() {
  stepper.setMaxSpeed(500);
  stepper.setAcceleration(10000);
  pinMode(pin_przycisk, INPUT_PULLUP);
void loop(){
  int przycisk = digitalRead(pin_przycisk);
    if(przycisk == LOW){
     stepper.moveTo(ilosc_krokow);
     while(stepper.currentPosition() != ilosc_krokow){
        stepper.run();
[ Dodano: 2013-04-06, 22:37 ]
Zienek dzięki Twoim wskazówkom w końcu udało mi się uzyskać to co chciałem :grin:
Dzięki wielkie za pomoc
Wklejam kod w celu sprawdzenia bo ja to robiłem trochę na "czuja"
Kod: Zaznacz cały
const int buttonPin = A5;
const int ledPin =  13;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
long lastDebounceTime = 0;
long debounceDelay = 50;
int steps = 2000;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    //Serial.begin(9600);
void loop() {
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
      if (buttonState == HIGH) {
        stepper.moveTo(steps);
          while(stepper.currentPosition() != steps){
          stepper.run();
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
        digitalWrite(ledPin, LOW);
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    buttonState = reading;
  lastButtonState = reading;
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
