Parametry cięcia
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
stralis
Parametry cięcia
Post napisał: stralis » 09 mar 2013, 18:25
Witam serdecznie, mam prośbę odnośnie zestawienia parametrów takich jak posuw czy ilość podawanego ścierniwa przy cięciu jakościowym i 'ilościowym' na waterjet'ach.
Dla paru podstawowych stali o grubości 1mm i 10mm?
Będę bardzo wdzięczny.
slaj8
Post napisał: slaj8 » 10 mar 2013, 13:54
To zależy jaką masz maszynę, moc pompy, jakiego ścierniwa używasz (są lepsze i gorsze), no i co to jest za stal. Najlepiej sam po testuj troszkę i będziesz widział jaka ci wychodzi powierzchnia, czy ci taka odpowiada. Zapewne masz płynną regulację posuwu na maszynie.
stralis
Post napisał: stralis » 10 mar 2013, 16:43
Właśnie nie mam jak przetestować, jestem studentem i nie mam dojścia do takiej maszyny, a potrzebne mi są te dane do projektu, który robię.
Chciałbym wiedzieć w przybliżeniu jakie są to wartości.
A maszyna niech będzie powiedzmy taka: ciśnienie 4200 bar, proszek garnet 80, zakres roboczy X2000 Y1500 Z300, max posuw 6 m/min.
Stal powiedzmy St3, St5, nierdzewka jakaś (nie chce podawać dokładnie jaka bo nie wszyscy wycinają w danej stali, dlatego chciałbym żeby się wypowiedział ktoś kto tnie taką i taką stal i wie jaka jakość powierzchni mu wychodzi dla danych parametrów).
slaj8
Post napisał: slaj8 » 10 mar 2013, 19:40
Ja tnę we wszelkiego rodzaju materiałach (różne stale i tworzywa), jutro w pracy postaram ci się dokładnie opisać te dane które potrzebujesz.
[ Dodano: 2013-03-11, 07:45 ]
Ja tam w sumie za dużo testów nie robiłem bo nie było czasu ale to są moje parametry z maszyny może ktoś ma inne lepsze to sam bym popróbował. Ciśnienie 3600bar, garnet#80, kryza 0.25, dysza 0.76, przepływ garnetu 220g/min, jakość cięcia ŚREDNIA
Grubość blachy - 0H18N9 - St3
#1 ---------------- 900 ------ 960
#2 ---------------- 550 ------ 725
#3 ---------------- 450 ------ 480
#4 ---------------- 350 ------ 400
#5 ---------------- 250 ------ 280
#6 ---------------- 200 ------ 230
#8 ---------------- 150 ------ 170
#10 ---------------- 110 -------130
Oczywiście to jest posuw podany w mm/min
Na pewno można szybciej ale jak już wspomniałem nie było za dużo czasu na testy bo produkcja musiała iść.
Irek R.
Post napisał: Irek R. » 12 mar 2013, 13:38
slaj8 pisze:Ja tam w sumie za dużo testów nie robiłem bo nie było czasu ale to są moje parametry z maszyny może ktoś ma inne lepsze to sam bym popróbował
możesz zdradzić co to za maszyna?
stralis
Post napisał: stralis » 12 mar 2013, 20:11
Dzięki za pomoc slaj8 :)
piterrr20
Post napisał: piterrr20 » 13 mar 2013, 00:36
Ciekaw jestem czemu Kimla się tutaj nie chwali swoimi parametrami, tylko mydli ludziom oczy cięciem pianki 1 m/s. Bo chętnie bym spojrzał na listę takich parametrów maszyn Kimla.
dance1
Post napisał: dance1 » 15 mar 2013, 18:43
Żeś się człowieku do Kimli przypie......, chcesz znać parametry? zapytaj producenta pomp bo od pompy najwięcej zależy (wiadomo garnet, kryzy itd ale o tym chyba wszyscy wiedzą), bez niej wjet to tylko ploter.
Bez przesady, kupe robisz w każdym temacie.
El Crack
Post napisał: El Crack » 15 mar 2013, 21:01
Jak długo powinno trwać wcięcie w poszczególnych grubościach stali czarnych i nierdzewnych? Mam chyba problem ze swoją głowicą albo z ustawieniami ilości garnetu bo przebicie się przez stal czarną 8mm przy ciśnieniu 3600-3700bar trwa kilka sekund tzn więcej niż 5-10s
piterrr20
Post napisał: piterrr20 » 16 mar 2013, 18:54
dance1 pisze:Żeś się człowieku do Kimli przypie......, chcesz znać parametry? zapytaj producenta pomp bo od pompy najwięcej zależy (wiadomo garnet, kryzy itd ale o tym chyba wszyscy wiedzą), bez niej wjet to tylko ploter.
Ja się nikogo nie czepiam, tylko chciałbym żeby powiedział jakie prędkości osiąga przy normalnych materiałach, a nie przy jakiejś piance. Ciekawe czy taka szybka jest jego maszyna przy stali nierdzewnej lub przy blachach typu hardox.
El Crack pisze:Jak długo powinno trwać wcięcie w poszczególnych grubościach stali czarnych i nierdzewnych? Mam chyba problem ze swoją głowicą albo z ustawieniami ilości garnetu bo przebicie się przez stal czarną 8mm przy ciśnieniu 3600-3700bar trwa kilka sekund tzn więcej niż 5-10s
A napisz ile podajesz garnetu przy przebijaniu. I jakiego rodzaju przebijania używasz (głowica stoi w miejscu, czy wykonuje ruch kołowy). Normalnie ruch kołowy szybciej przebija materiał niezależnie jaki. Ja używam wartości 0d 200 g/min do 320 g/min.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
