gięcie
ludwik65
gięcie
Post napisał: ludwik65 » 07 mar 2013, 10:33
Mam pytanie czy jest możliwe w solidworksie wykonanie gięcia blachy po ścieżce jak na obrazku:
pozdrawiam
rams_sta
Post napisał: rams_sta » 07 mar 2013, 10:54
W solidzie jest opcja Szkic zgięcia ale można tam tylko użyć linii, żeby użyć tej opcji musisz obiekt wcześniej prze konwertować na arkusz blachy .
rc666
Post napisał: rc666 » 07 mar 2013, 12:21
W jaki sposub zamierzasz to wygiac???
Pomysl czy mozna takie cos zrobic w rzeczywistosci.
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 07 mar 2013, 14:26
W rzeczywistości nie ma z tym problemu. Stempel kształtowy i matryca rozwiązują sprawę ale nie mogę tego odwzorować za pomocą arkusza blachy w solidworksie. Na razie robię to za pomocą wyciągnięcia i z grubsza wygląda to tak:
Ale chciałbym żeby to jednak było robione w arkuszu blachy tak żebym mógł zrobić z tego rozwinięcie blachy.
bildder
Post napisał: bildder » 07 mar 2013, 17:50
Giecie to giecie a to gieciem nie jest, mozesz to nazwac wyoblaniem lub jakkolwiek (nawet uzyles slowa stempel).
Mozna odginac w SolidWorks krawedzie nieliniowe, natomiast sposob przeliczania naddatku ma sie nijak do rzeczywistych odksztalcen.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
grze
Post napisał: grze » 08 mar 2013, 16:35
Napisz jak to zrobiłeś. Model na górze rozumiem jest materiałem wyjściowym, a sama krawędź gięcia jest oddzielnym szkicem?
bildder
Post napisał: bildder » 09 mar 2013, 10:22
grze pisze:Napisz jak to zrobiłeś. Model na górze rozumiem jest materiałem wyjściowym, a sama krawędź gięcia jest oddzielnym szkicem?
Patrz na drzewo operacji - jest to blacha z jedna krawedzia w ksztalcie luku i ta krawedz zostala odgieta.
Model na gorze jest wynikiem a nie zrodlem.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
