grafika inżynierska; rzut z góry
michal12392
Post napisał: michal12392 » 05 mar 2013, 11:37
Witam. Mam problem ze znalezieniem 3 rzutu.Prosilbym o pomoc w jego rozwiazaniu:
http://imageshack.us/photo/my-images/803/3rzut.png/
Aha, ja zrobilem to tak:
Przy czym te kreski przekreślone na czerwono były narysowane, a teraz wydaje mi się że to tam mógł być błąd i ich nie powinno byc ale nie jestem pewien
rc666
Re: grafika inżynierska; rzut z góry
Post napisał: rc666 » 05 mar 2013, 13:31
michal12392 pisze:...Przy czym te kreski przekreślone na czerwono były narysowane, a teraz wydaje mi się że to tam mógł być błąd i ich nie powinno byc ale nie jestem pewien
To jest blad.
Jedno pytanko. Jakie to jest rzutowanie "amerykanskie"? Jezeli nie to jeszcze musisz to obrocic o 180° i wtedy bedzie dobrze.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 05 mar 2013, 14:43
Właśnie, że nie musi tego obracać (tylko źle ponumerował ścianki w rzucie).
Te kreski, które zaznaczyłeś do usunięcia, są dobrze.
Teraz tylko zwymiaruj, narysuj w izo- lub aksonometrii, zrób przekrój i będzie dobrze :smile:
W
Wróć do „Rysunek techniczny”
