Polskie patenty
pitsa
Polskie patenty
Post napisał: pitsa » 03 mar 2013, 22:39
Coraz więcej spamu na forum się pojawia, więc może dla odmiany przyda się techniczny wątek odrobinę patriotyczny? :)
Co jakiś czas przeglądam opisy patentowe i wyszukuję ciekawych i zapomnianych już konstrukcji i myśli technicznej z "dawnych" czasów. Zastanawiałem się niedawno nad tym czy można zastosować starej technikę łączenia nitami w budowie mechanizmów. Na przykład czy zamiast skręcania stalowych elementów wyciętych laserem użyć kleju i nitów. Taki zestaw do samodzielnego zbudowania jakiegoś mechanizmu i połączenia nitami z kowalnego i estetycznie wyglądającego stopu mógłby być ciekawą techniczna zabawką. Pewnie warto to opatentować. :-)
Z patentami różnie bywa. Koleś z naszego kontynentu opatentował jednokołowca o nazwie enicycle http://enicycle.com/buy.html tyle o nim pisano, pokazywano, autor planował produkcję w 2009, miał prawie gotowy patent: http://enicycle.com/investors.html i teraz cisza. Tajwańczycy w 2011 opatentowali tego jednokołowca: http://www.google.com/patents?id=5rn0AQ ... le&f=false - ciekawe po co. Czy to się przyjmie? Pewnie będzie tak samo jak z japońską automatyczną przerzutką do rowerów działającą na baterie. Japońscy inżynierowie na podstawie badań opracowali to urządzenie aby ułatwić kobietom jazdę rowerami. Komputerek na podstawie historii impulsów z koła, wyliczał przyspieszenia i przewidywał w którym momencie należy zmienić bieg. Okazało się, że kupowane rowery były szybko przez użytkowników pozbawiane automatu i zastępowane zwykłą linką. Pewnie automatyczna skrzynia biegów sprawdzi się dopiero w rowerze elektrycznym: http://www.google.com/patents/EP2066921B1?cl=en - patent z 2011.
Jeśli byłby ktoś zainteresowany zobaczyć taki rower z automatyczną skrzynią biegów, to zapraszam na wystawę motoryzacyjną w Opolu: http://www.radio.opole.pl/2012/listopad ... skiej.html i przy okazji do muzeum lamp rentgenowskich: http://www.muzeum.po.opole.pl/ http://www.xraylamp.webd.pl/ - ostatni nabytek to amerykański polowy rentgen - bardzo ciekawie rozwiązane są w nim prowadnice z zastosowaniem łożysk w układzie 3+2 i listwami zębatymi.
Moje ulubione patenty to wykorzystanie natury płynów - http://www.freepatentsonline.com/7166140.html na przykład efektu coandy: http://www.freepatentsonline.com/7000640.html
to moja "naukowa" specjalność. Tu przykład zastosowania tego efektu:
[youtube][/youtube]
Rosjanom udało się zbudować samolot z wykorzystaniem tego efektu do uzyskania krótkiego startu i lądowania w AN-72:
[youtube][/youtube]
Amerykanie jednak poddali się ze swoim YC-14 wykorzystującym ten efekt:
[youtube][/youtube]
Wracając na nasze patriotyczne podwórko. Patent nie musi być czymś skomplikowanym. Im prostsza rzecz tym lepiej. Przykładem prostego patentu z minionej epoki niech będzie sposób na zabezpieczenie papieru toaletowego przed złodziejami:
Proste ale czy skuteczne? Podejrzewam, że z naszą narodową pomysłowością ten patent nie wygrał. :mrgreen:
W tym samym biuletynie znalazłem informację o technice lutowania podczas wykonania odlewów. Pracowałem kiedyś przez krótki czas w odlewni i nawet nie wiedziałem, że jest taka technika:
Na pewno znacie jakieś ciekawe rozwiązania i patenty. Jeśli nie to warto przejrzeć chociaż jeden biuletyn. Na przykład nr. 19/2004 w którym można zobaczyć, że w naszych patentach pojawiają się zagraniczne firmy zabezpieczające swoje interesy. Przykładowo firma HP zabezpieczyła sobie system druku stosowany w atramentówkach a inna firma opatentowała plastikową nakrętkę jakich teraz modne jest zbieranie:
Tu są biuletyny urzędu patentowego: http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup - wybierz rocznik 2004 i numer 19/2004 i zobacz jak wiele jest tam patentów zagranicznych. Nie tylko firmy amerykańskie jak np. HP ale choćby na pudełka na papierosy (firma angielska) czy system rozpoznawania operatora maszyny celem udzielenia mu zgody na jej użytkowanie (firma włoska), system zarządzania flotą transportową za pomocą sieci komórkowej (firma niemiecka). Trochę to wymagało to zachodu aby zabezpieczyć swoje interesy w naszym kraju, ale po wprowadzeniu "jednolitego" patentu "obcy" będą mieli dużo łatwiej nas ograniczać, a my w patentach się nie połapiemy. Coś wymyślimy,a ktoś już dawno będzie miał nasz pomysł w garści.
Nie dla jednolitego patentu europejskiego!
Wariackie i głupie patenty:
* http://www.patentlysilly.com/archives.php
* http://www.eioba.pl/a/1nj6/absurdalne-p ... sa-czesc-1
Patenty z zakresu CNC na rzeczy oczywiste:
* patent na frezarkę CNC: http://www.google.com/patents?id=LvgjAA ... &q&f=false
* patent na sposób frezowania liter: http://www.google.com/patents?id=914pAA ... &q&f=false
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 mar 2013, 23:35
Najnormalniej w świecie mnie to zdziwiło i zatkało :shock:
I pierwszy raz nie wiem, co napisać... (zwłaszcza do ostatnich przykładów)
lolo2
Post napisał: lolo2 » 04 mar 2013, 12:22
Tak poczytałem ten biuletyn trochę i dochodzę do wniosku że porypane to jest. Jak można patentować prostokątny pojemnik plastikowy? Posiada dno i 4 ściany, dwie ścianki trapezowe.
Albo pojemnik plastikowy ze styropianową wkładką.
Znaczki Mediaexpert (podróby) też masa tych patentów.
Przeczytałem tylko połowę ostatniego (najnowszego) biuletynu i już mam dosyć.
Patent
"Pojemnik, zwłaszcza przeznaczony dla zwierząt
(57) Pojemnik, zwłaszcza przeznaczony dla zwierząt, jest jednostronnie
otwartym, przestrzennym ustrojem konstrukcyjnym
w formie skrzynki o czworokątnej podstawie. Na skrzynkę składają
się: dno (1), dwie naprzeciwległe, wielokątne, wielowarstwowe
ścianki konstrukcyjne (2), pozostałe ścianki konstrukcyjne (3) oraz
łączniki konstrukcyjne. Wszystkie pionowe elementy konstrukcyjne
są prostopadłe do dna (1) i odpowiednio wzajemnie prostopadłe
względem siebie. Wielowarstwowe ścianki konstrukcyjne (2)
są w kształcie składającym się z dolnego prostokąta i trapezu. Ponadto
wielowarstwowe ścianki konstrukcyjne (2) składają się
ze ścianek zewnętrznych (7), pary łączników konstrukcyjnych i ścianek
wewnętrznych (8) oraz posiadają górne, poziome krawędzie (9)
i krawędzie skośne (10). Pojemnik może występować w wielu postaciach,
w których występują dodatkowe elementy: usztywniające,
szczepne i wiążące oraz użytkowe, zwłaszcza te ostatnie wykonane
w formie uchwytów."
Wniosek!!! Kupujcie miski okrągłe dla swoich zwierzaków!
Opatentowane wycinanie PA6 za pomocą lasera:
Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych
maszyn z kompozytu polimerowego i zastosowanie
wiązki laserowej do wytwarzania elementów
konstrukcyjnych maszyn z kompozytu
polimerowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania elementów
konstrukcyjnych maszyn z kompozytu i zastosowanie kompozytu
do wytwarzania elementów konstrukcyjnych maszyn,
zwłaszcza kół zębatych, elementów przekładni i innych elementów
mechanicznych. Sposób polega na tym, że bryłę wykonaną z kompozytu
polimerowego, korzystnie poliamidu PA6 domieszkowanego
organicznie modyfikowanym glinokrzemianem, umieszcza się
na podłożu stanowiącym podstawę mocowania bryły, po czym
powierzchnię bryły obrabia się wysokoenergetyczną wiązką laserową,
którą wycina się nadmiar kompozytu polimerowego z bryły
i nadaje się pożądany kształt elementu konstrukcyjnego.
(18 zastrzeżeń)"
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 mar 2013, 12:54
Po tym jak zobaczyłem:
nic mnie już nie zdziwi w kwestii patentów.
I chyba nie ma takich rzeczy, które produkujemy albo usprawniamy, a które nie są jeszcze opatentowane.
W
tom22
Post napisał: tom22 » 04 mar 2013, 21:28
Temat mógłby być ciekawy ale rzeczywistość skrzeczy.
Lata braku poszanowania dla jakiejkolwiek własności w tym intelektualnej zrobiły swoje. Zasada każdy sobie rzepkę skrobie obowiązuje do dziś i wygląda to bardzo słabo. Dałem tu gdzieś linka do informacji nt. naszego miejsca w tej dziedzinie teraz i przed wojną.
I nie chodzi o to że nie jesteśmy pomysłowi - tylko bardziej ta pomysłowość przejawia się w np oszczędzaniu energii elektrycznej poprzez używanie mocy tajemnych na licznik niż dla dobra ogółu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 mar 2013, 09:16
Czytanie opisu niektórych wynalazków rzeczywiście przeraża. Trzeba jednak dokładniej przyjrzeć się zastrzeżeniom patentowy. Da się obejść patenty stosując rozwiązanie, którego nie przewidziano. Parę razy robiłem takie prace, w których coś było opatentowane i trzeba było znaleźć własne rozwiązanie niezagrożone patentem. Im prostszy patent tym trudniejszy do pokonania. Można wymyślić coś bardziej skomplikowanego ale będzie droższe w produkcji, trudniejsze w opanowaniu itp.. Dlatego warto zwracać uwagę na proste udoskonalenia i właśnie takie warto chronić przed innymi.
Stare proste patenty na to gdy coś nie działa są dla widzów ukrywane: :-)
[youtube][/youtube]
Warto odkryć w którym miejscu zastosowano patent aby to działało
i przykładowa próba działania bez użycia patentu:
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tom22
Post napisał: tom22 » 07 mar 2013, 21:35
perpetum mobile piękna sprawa, ale tak czytam o tym patencie na papier toaletowy
i dochodzę do wniosku że miejsce w którym jest on zawieszony pełne jest dotąd nie zrealizowanych a możliwych patentów. Ot choćby taki że drzwi od pomieszczenia odblokowuje spuszczenie wody, a nie jedna z kobiet dodałaby że i zamknięcie deski.
Wróć do „Na luzie”
