Jaki otwór pod gwint M26x1,5 i M33x1,5
Filip.s
Witam, mam do nagwintowania wewnątrz rurę grubościenną, jaki powinienem wytoczyć otwór pod gwintowniki M26x1,5 i M33x1,5? Długość gwintu 150mm.
To samo z wałkiem, jaki wymiar pod narzynkę?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
BYDGOST
Kiedyś była teoria o mnożeniu przez osiem. Ciekawe jak by ją zastosowali w tym przypadku. Normalnie to liczy się tak: 26-1,5 = średnica otworu pod gwint M26x1,5. Drugi podobnie. Do nacinania wałka bierzesz po prostu średnicę nominalną gwintu z drobną odchyłką na minus, która była już na forum już podana.
- Moderator
Najprościej zajrzeć w tabele;
http://zapodaj.net/11efa16ea9996.jpg.html
http://zapodaj.net/e72051984a0f6.jpg.html
BYDGOST
A do gwintu M6 już nie?typhon pisze:To sprawdza się tylko do gwintów M8.
Jeśli chodzi o metodę x8 to co niektórym tłumaczyłem, że to jest metoda przybliżona dla ludzi niezwiązanych z zawodem natomiast fachowców obowiązują tabele, które można sobie wywiesić zamiast gołych bab w warsztacie. A niech im będzie: nie "zamiast" tylko "obok".
