Cięcie drobnego wzoru
Witam panów mam do wycięcia wzór z kamienia sałada s malutkich elementów ok 4mm najmniejszy i teraz moje pytanie co położyć , na szum ciąć aby mi te elementy się nie po przesuwały i nie po wpadały do wanny dodam ze będzie tego bardzo dużo do cięcia.
myślałem o jakiejś kracie podestowej ale nie wiem jakie oczka są najdrobniejsze, może stalowa siatka tynkarska?
[ Dodano: 2013-03-01, 15:28 ]
Po przeczytaniu swojego posta postanowiłem go edytować bo wstyd!
Witam panów mam do wycięcia wzór z kamienia składa się z średnich i małych elementów od 50 do 4mm najmniejszy i teraz moje pytanie co położyć na spód aby mi te elementy się nie po przesuwały i nie po wpadały do wanny dodam że będzie tego bardzo dużo do cięcia.
Myślałem o jakiejś kracie podestowej ale nie wiem jakie oczka są najdrobniejsze, może stalowa siatka tynkarska?
Materiał to marmur gruby 20mm płyta ma wymiary 2200/1600
stół ma wymiary 3300/2500
Ja widzę takie rozwiązania, trochę z doświadczenia:
1. Z 15cm poniżej lustra wody, zaraz poniżej tej kratownicy robisz konstrukcje z wykorzystaniem drobnej siatki. Ścierniwo poleci niżej, natomiast element Ci się zatrzyma i go później łatwo wyciągniesz. Trzeba uważać podczas wpadania elementu aby strumień go nie zaciął. Najlepiej go przytrzymać czymś, do momentu zatrzymania ciśnienia. Zapewne niektóre elementy trzeba będzie wycinać ponownie.
2. metoda... tak jak piszesz, drobniejsza kratownica (może to trochę śmieszne ale metalowa wycieraczka z przed drzwi http://allegro.pl/metalowa-wycieraczka- ... 25984.html ). Tak aby sobie poradzić z najmniejszymi elementami. Tniesz płytę na formatkę dostosowaną do kratownicy i wtedy próbujesz sił.
Ja niestety sądzę, że trzeba przy maszynie postawić jakąś osobę która będzie musiał wtykać co chwilę jakieś elementy w szczelinę po cięciu, ponieważ jeśli chodzi o marmur to zawsze strumień go zniszczy przy wpadaniu. Marmur to kamień, nie metal, więc łatwo zostanie wypłukany. Przynajmniej tak wygląda to z mojej perspektywy i z doświadczenia wiem jak to wygląda w mojej firmie, a szczególnie jeśli chodzi o kamień. I podejrzewam, że ta metoda będzie się miała zarówno do elementów o średnicy 4mm jak i 50mm. Chyba, że klientowi nie zależy na dokładnym kształcie konturu. Jak zostawisz znowu kawałek materiału nie dociętego to albo będziesz musiał je później doszlifowywać, a przy tym będzie ryzyko ukruszenia przy usuwaniu z płyty.
