Prędkości Cięcia trafimet 141
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 28 lut 2013, 13:07
Pewnie wielu użytkowników , którzy używają mocniejszych agregatów używają również palników trafimeta 141.
Czy ktoś może jest w posiadaniu tabeli parametrów cięcia.
Próbowałem w necie znaleźć coś co było by punktem startu do opracowania swoich parametrów.
Lecz nic takiego nie udało mi się znaleźć.
Jeśli ktoś byłby w posiadaniu czegoś takiego i podzieliłby się chętnie o tym podyskutuję.
Mam jeszcze pytanie odnośnie cięcia przy tym palniku innym gazem a niżeli powietrzem.
Jakiego gazu można użyć w tych palnikach?
I jaki to ma wpływ na jakość , szybkość i eksploatację?
Pozdrawiam :)
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 16:33
Na prawdę nikt nie poratuje?
No chłopaki... :D
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 mar 2013, 17:18
Nie zostaje nic jak samemu eksperymentować :).
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 18:18
trafimet , chyba oficjalnie nie wydał tabel szybkości.
Nie jestem pewien ale chyba tak było.
Ja zakładając mój dyfuzor w porównaniu do trafimetu uzyskałem większą szybkość. Nie była porażająca ale większa.
Co do innych gazów...
azot.
drogi ale do nierdzewki opłacalny i do czarnej jak ma być lepsza jakość i większa szybkość.
nie wiem jak to się będzie gryzło z np. magnum-em.
Ale jak jest możliwość gdzieś pożyczyć azot , to testy stoją "otworem"
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 18:30
cnccad pisze:azot.
co nam da przy nierdzewce?
czy dla uniknięcia przebarwień azot pomoże czy tylko mgła i stół wodny?
a masz może jakieś swoje tabele cięcia dla trafimeta?
ostatnio ciąłem 20stkę przy 100A z prędkością z sufitu 200mm/min i tak średnio wyszło :)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 mar 2013, 18:37
Ciężko coś wyszperać.
Do mocy 40 A znalazłem takie coś:
http://www.dynatorch.com/Hyp_Cut_Speed.htm
Tabelka ze strony Miller-a (po środku broszury):
http://www.millerwelds.com/resources/ar ... les55.html
I jeszcze jedna tabelka do 200A:
http://www.ez-router.com/products/cnc-a ... ing-speeds
Spis zasad poprawnego cięcia plazmowego maszynowego (warto się zapoznać):
http://pmax.pl/upload/pdf/Hypertherm_Newsletter02.pdf
To są orientacyjne prędkości i to operator powinien wiedzieć kiedy może przyspieszyć ciecie a kiedy spowolnić. Kwestia praktyki myślę. O jakości agregatu i palnika to już nawet nie wspomnę. Może coś z tych tabelek sobie wybierzesz. :smile:
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 19:38
każdy palnik ma swoje szybkości cięcia.
Nie mozna porównywać HP do trafimet :!:
To jest zupełnie inna konstrukcja palnika. Co prawda przereklamowana ale jedna dobra.
azot da czyściejszą powierzchnię , mniej odbarwiona.
mgła wodna :?:
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 20:36
cnccad pisze:mgła wodna :?:
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 21:12
a , system vortex ... ochrona + zwiększenie energii łuku.
to jest drogie cięcie.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 22:09
drogie pod względem?
