przekrój figury
komarek
przekrój figury
Post napisał: komarek » 27 lut 2013, 14:11
Witam, mały problem z przekrojem rozrysowałem wszystko poniżej. Są to 2 walce, któe przenikają się, czy wszystko jest dobrze, głównie zastanwiam sie nad fragmentem narysowanym niebieskim kolorem.
Dzięki za pomoc!
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 lut 2013, 14:31
według strzałek które naniosłeś na rysunek otwór pionowy powinien być na przekroju na dole (powinien łączyć się z poziomym otworem od dołu), brakuje krawędzi przenikania w miejscu styku przenikania się dwóch otworów oraz w miejscu przejścia otworu walcowego w stożkowy.
Jeśli średnice otworów które się przenikają są sobie równe to w efekcie powinieneś otrzymać linie proste, pokombinuj i wrzuć na forum.
zibi
Post napisał: zibi » 27 lut 2013, 14:32
komarek
Post napisał: komarek » 27 lut 2013, 15:44
Według mnie otwór pionowy jest dobrze, zgodnie z rzutowaniem europejskim, a nawet jestem tego pewien.. chociaż spróbuj mnie przekonać.
Średnice otworów które się przenikają są sobie równe. Czrny kolor, tak ?
Najlepiej jakby mi ktoś kto wie i jest 100% pewny jak ma być narysował ten fragment. Kombinować to mogę sam bez produkowania się na forum, a szkoda czasu na zabawy w kotka i myszke.
yacht
Post napisał: yacht » 27 lut 2013, 16:24
komarek pisze:Najlepiej jakby mi ktoś kto wie i jest 100%...szkoda czasu na zabawy w kotka i myszke.
Kotku przeczytaj: rozdział 9 też będziesz wiedział na 100% i będziesz pewny!
Nie czekaj aż jakaś myszka Ci książkę otworzy, szkoda czasu :razz:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 lut 2013, 17:11
komarek pisze:Według mnie otwór pionowy jest dobrze, zgodnie z rzutowaniem europejskim, a nawet jestem tego pewien.. chociaż spróbuj mnie przekonać.
[url=http://images.tinypic.pl/i/00339/c7fuiybk8g2e_t.jpg]Obrazek[/URL]
z tym otworem pionowym masz racje, sory mój błąd, wszytko masz narysowane jednakową grubością linii i nie wiem czemu ale zdawało mi się, że w rzucie z góry otwór jest narysowany linią przerywaną, nie istotne, przekrój fragmentu bryły prócz linii przenikania masz ok. Poszukaj sam w podręcznikach, goglach podobnych przekrojów, na pewno znajdziesz taki przypadek, podobnie z zakończeniem otworu stożkiem.
komarek
Post napisał: komarek » 27 lut 2013, 18:06
Ostatnia propozycja:
Dobrze czy źle ?
btw. Myślisz że napisałem tu po to abyś mnie odesłał do książki etc ? To dzięki ale wpadłem na to bez Twojej pomocy :) Chodzi mi o konkretną pomoc, problem nakreślony.
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 lut 2013, 18:22
komarek pisze:Ostatnia propozycja:
[url=http://images.tinypic.pl/i/00339/f7m7ynm38yd4_t.jpg]Obrazek[/URL]
Dobrze czy źle ?
ok, otwór ze stożkiem ok, wyżej napisałem, jeśli otwory maja tą samą średnice to linie przenikania w rzucie będą prostymi u Ciebie na ostatnim rysunku nie są, zrób rzut z góry tych kopułek które wyżej załączyłem na rysunku i zobacz co ci z tego wyjdzie, podobnie będzie u ciebie z przenikaniem tych dwóch otworów walcowych.
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2013, 19:04
Dobrze czy źle ? ...
Źle. :razz:
http://zapodaj.net/d5db01e1174bf.jpg.html
komarek
Post napisał: komarek » 27 lut 2013, 19:15
Konkrety to lubię! Propsy Mariusz!
Wróć do „Rysunek techniczny”
