Gdzie mogę zapytać jakie fundusze potrzebne są aby zakupić CNC (może być z drugiej ręki ale sprawne) do obróbki arkuszy laminatów HPL grubości ok. 10mm - cięcie, frezowanie, wiercenie.
Wymiary elementu do 2000x1500mm
EDIT://
ile może kosztować bieżąca eksploatacja takiej maszyny?
CNC do laminatów
Cooper
Hey.
Zależy czy postawisz na jakość czy nie.. Ploter ze stołem 1500 x 2000 na krokowcach od
'chińczyka" wychaczysz za kilkanaście tysięcy. Coś lepszego na serwach za dobre kilkadziesiąt tysięcy a jak naprawdę szukasz czegoś porządnego i wydajnego na produkcję to szykuj minimum 100 000.
A co d0 eksploatacji w praktyce jest tak, że im taniej kupisz tym drożej ta eksploatacja będzie wyglądać. (przestoje, problemy, popsuty materiał, koszty serwisu itd)
Tym bardziej jeżeli nie mając dużego doświadczenia by samodzielnie modyfikować lub grzebać przy maszynce będziesz skazany na pomoc z zewnątrz.
